Kazulya
Была у меня тема в разделе "Некомпетентное", пытался собрать ТВ из нескольких.
Теперь у меня имеется полный ТВ в нужном сборе, но с проблемой.
Состав:
Panel: GH032BGA-B2
T-CON: T320HVN05.0
PSU: BN44-00697A
MainBoard: BN41-02156A
Нет изображения, только пару вертикальных полос и какой-то засвет сверху.
Замеры на t-con
VGH= 30
VGL= 9.3
VSS= 6.18
AVDD= 15.5
VCOM= 6.59
VGA1= 14.82
VGA2= 14.75
VGA3= 13.12
VGA4= 11.73
VGA5= 10.94
VGA6= 9.51
VGA7= 8.7
VGA8= 7.9
VGA9= 7.11
VGA10= 5.51
VGA11= 4.48
VGA12= 2.84
VGA13= 0.84
VGA14= 0.74
На планках от стекла снят D002 (c правой, если смотреть со стороны юзера) - был в кз. Сейчас на его месте пусто и вот такое показывает.
Стекло без ушей, шлейфа целые и чистые. Помогите разобраться с данным аппаратом. Аппарат мой, добить не боюсь, но не хотелось бы...больше цель состоит в практике ремонта подобных поломок.
IMG_20180815_211016.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
207.89 КБ |
Просмотрено: |
243 раз(а) |
Kazulya
Снял подозрительную керамику, включился с одной полосой, которая за секунд 30 исчезла и больше не появляется при включении. Теперь включается с полностью темный экраном, только под большим углом заметны полосы (6 штук как на первой фото)
Пните в нужную сторону, стоит ли заморачиваться или стекло умерло?
Заменил бы всю керамику, да не знаю номиналов |
Feuerbard
Керамику можно выкинуть всю если уж проверить хочется , при откидывании планок по одной как себя ведет ? Ну и ткон надо для успокоения другой подкинуть - к такому же дефекту приведет дохлый контроллер ткон или слет его прошивки |
Kazulya
Feuerbard, Прям все сдуть что-ли можно? При откидывании планок по одной - экран белый, немного отличаются половины цветом.
t-cona такого пока нету, да я и не парился с его поисками, т.к. все напряжение в норме. Попробую найти такой, не очень популярный t-con однако. |
Kazulya
Есть другой t-con, с таким же шим AUO-61422 и с микрухой AUO-12309, попробую пересажу |
cyberbob
Такое очучение ,что матрац помер... |
Kazulya
cyberbob писал: | Такое очучение ,что матрац помер... |
Пересадил ШИМ, картинка немного поменялась и на одном из шлейфов очень сильно калится дешифратор. Думаю матрац на свалку |
Feuerbard
Ну перед свалкой можешь дешифратор оторвать посмотреть на реакцию |
