AndSHABAN
SAMSUNG PS43E450A1W
Состав:
Матрица: S43AX-YB01
БП: BN41-0508A
Logic: LJ41-10133A
X-SYS: LJ41-10137A
Y-SYS: LJ41-10136A
Scan main: LJ92-01853A
Пришел с пробитым конденсатором на Y С5092 - 1n 1кВ и транзистором Q5017 - FGD4536. Со слов клиента - смотрели, хлопок и все погасло...
Заменил эти элементы - увы...
(Под рукой были плата Х и Logic - замена результата не дала)
Напряжения: Vs - 209 V - на секунду и вниз...
Vf - 58 V - тоже самое...
+5 и +15 - присутствуют. В автономе пробовал запустить - безрезультатно...
Сделал следующее:
1. Проверить КЗ сканов, подать с ЛБП 12 вольт на планку сканов между землей сканов CN5010 и 1.2 pin CN5011 (напряжение сканов 140 вольт) 12 вольт и по нагреву микрух определите какой дохлый скан.
2. Запустить БП в автономный режим. Замкнуть PS_ON на землю GND. Появятся напруги 5.2 вольта, подать через 1.8 к на VS_ON. Предварительно нагрузив лампами VS 2шт по 100W 220V соединенными последовательно. Проверить напряжения VS,VA и 15 вольт. Пока так и оставить.
3. Откидываешь перемычку J20 (идет питание VS на шим U5009) подаешь питание VS 209V с БП на транс шима. Проводами не подключая разъем Проверяешь напруги D5009 14V, D5011 82V, C5022 200V.На 4pin CN5011 5V, и на 1.2pin 140v.
Результат: +14V есть, вместо +82V -- +100V; 140V - отсутствует. С трансформатора выходит переменный импульс до диодов (4 последовательно), а за ними ничего нет... Вот тут я и закопался...
Может кто сталкивался, поделитесь, пожалуйста, опытом... Спасибо! |
litam
Y смотри внимательнее, один транзистор редко дохнет. |
AndSHABAN
на плате с обратной стороны транзисторов (5N50C) Q5013 и Q5024 потемнения от нагрева. Но пробоя на них нету. И драйвера звонил - ничего подозрительного |
vornst50
А сканы ты на КЗ проверил? Тогда почему нет 140 вольт? |
AndSHABAN
А вот в этом и загвоздка... До диодов от транса есть напражение, а после диодов нету. Диоды целые...
Может выход с транса не тот (не знаю какой должен быть по частоте) и диоды не успевают открываться? (так, предположение) |
vornst50
Тогда шим, обвязку проверь. |
litam
AndSHABAN писал: | До диодов от транса есть напражение, а после диодов нету. |
Какое напряжение?---- Размах, частота? |
AndSHABAN
С ШИМа - 1,54 кГц, 200 В (+\-), с транса - 2,22 кГц, размах тот же
ДОБАВЛЕНО 22/08/2018 13:02
Не могу фотки выложить с осциллографа, так может проще было бы... |
litam
Относительно чего ты меряеш? |
AndSHABAN
litam
vornst50
VSCAN мерять между +, - С5055 140 вольт. SVT_ YOUT контрольная точка это есть земля сканов. D5009 тоже меряешь между землей сканов. Если ты цитируешь меня то до конца читай почему уходит в защиту. |
AndSHABAN
Нет 140В на С5055
На оптопару добегает 1,15В, а при выпаяной - 6,25В |
vornst50
AndSHABAN, А на D5009, минус земля сканов, сколько напряжение? Может у тебя VR5000 дохлый. |
AndSHABAN
14.34V
Регулируя VR5000, меняется напряжение |
vornst50
Теперь дальше смотри почему 140 вольт нет? Пропаяй транс , проверь обмотки, если было бы межвитковое то не было 14 вольт. Сколько напряжение D5011, земля корпус. С4019. |
AndSHABAN
На D5011 - 103V. Транс сразу пропаял |
vornst50
А на С5023 сколько? между выводами меряй. |
AndSHABAN
vornst50
Ну и дальше смотри 2 диода 2 кондера что то в утечке. |
