LED Sony KDL-32W603A замена MAIN
tumman
Сообщение #1 от 27/08/2018 22:52 цитата
Sony KDL-32W603A
MAIN 1-888-154-11 (173416911) BKE
PANEL AUO T320XVF05.0
POWER внешний 19,5В
Предистория. Пришел грозовой, но прилетело по HDMI через андроид приставку(мертвая после этого) которая была подключенна хвостом к роутеру. Пришло по витухе после молнии. Улеглась SLI - шка(HDMI), за ней все по питанию (память, проц в коротыш), и боюсь что тюнеру по питанию пришло, хоть к нему ничего и не было подключено. В результате 3 моргания. Решил замена матери. Один из форумчан (Anatoliy161) предложил MAIN A1949538B 1-888-390-12 (173427812) BLE от SONY KDL-32W603A с матрицей T320XVF05.0 (AUO). Договорились, оплатил ( не доверять причин не было), пришло. И вот у меня мать (заказал с тюнером), подключил и в ответ все те же 3 моргания. Продавец Анатолий говорит что все работало (только матрица битая). И собственно вопрос (наверное соняводам), могут ли быть подводные камни при замене. Матрица один в один (T-CON по идеи тот же), питание 19,5 В (чистое), на LED driver 19,5 в. Откидывал шлейфы T-CON , LED код ошибки 3 , ни 4 , ни 6 код не появляется. Сильно тапками не кидайте, соня по своему заморочена. Спасибо!
tumman
Сообщение #2 от 28/08/2018 21:59 цитата
Или же самое нехорошее, купленная мать убитая????
Евгений373
Евгений373
Сообщение #3 от 28/08/2018 22:15 цитата
tumman, о чём говорит сервис мануал про 3 ошибку?
Проверяй всё что к майну подсоединено, особенно морду, возможно косяк там.
tumman
Сообщение #4 от 28/08/2018 23:51 цитата
На морде откидывал WIFI, по идее не должна мать нюхать ее. В принципе там только ключи под светодиоды. в момент моргания ошибки нажимая на пульт видна реакция, приемник получается пашет. Код 3 говорит об аудио, проблемах с основными питанием, вообщем мать болеет. Подключал и только со шлейфом морды, код 3. Переживаю за T-CON, хотя по логике должен быть код 4.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #5 от 29/08/2018 16:07 цитата
5, если точнее.
ДОБАВЛЕНО 29/08/2018 16:08
Хотя, если он 12в душит, может и 3 выскочить.
tumman
Сообщение #6 от 29/08/2018 22:35 цитата
Вот и вопрос, если ошибки формируются исключительно по PROTECT, а PROTECT как я понимаю у сони 3 канала и формируются в основном по напряжениям. Типа если что то не то, по хитрому алгоритму выскакивает тот или иной код. При отключении шлейфов, при исправной матери должен быть другой код??????? Первый раз так уперся, вот и обращаюсь к форумчанам, может кто пережевывал такие ситуации. В мозжечке сверлит, типа мать подбитая, а рыть ее темы нет. Потому как без шлейфов, в контрольных точках, питания на доли секунды появляются как положено и тут же, защита и ошибка. Спасибо всем, кому не лень кидать идеи.
102360
Сообщение #7 от 30/08/2018 05:23 цитата
Код 3 говорит об аудио. У тебя разве УНЧ на майне? А не на LK плате? Проверяй его.
tumman
Сообщение #8 от 30/08/2018 13:20 цитата
Все на майне
ДОБАВЛЕНО 30/08/2018 13:23
Народ, а может у кого есть такой аппарат, чтобы подкинуть мой майн, в пределах ялты, алушты, симферополя.
