LCD DNS K32A619 нет подсветки.
Морозик
Морозик
Сообщение #1 от 29/08/2018 16:39 цитата
Майн L32GT618-LCD198YTK
T-Con e15063094v-0
Панель DLS123456G1A09407 HA1T77T803
Планка светодиодная (Стринг) KONKA KL32GT618
Неисправны 5 шт LCD из 20 (2 планки)
Светодиоды 3х3 мм 6=вольтовые.
Посоветуйте, по каким критериям искать. Типоразмер 3030 и напруга 6V а вот ток?
Можно конечно купить на авито 1 планку и перепаять сгоревшие.
В магазине лежит что-то похожее, хотелось бы не заморачиваться с авито.
PS ну и выкинуть надо резистор-два в схеме ограничения тока подсветки.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 от 29/08/2018 17:59 цитата
Морозик, Сань,ну ты даёшь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=498430
Читать по чаще нуна подмигивание
Доработка как отче наш. улыбка
REKKA
REKKA
Сообщение #3 от 29/08/2018 19:41 цитата
да правильная тема Светодиоды пошли .............нельзя матюкаться Вроде 6 вольтовые но горят они чего-то , не очень долго
Морозик
Морозик
Сообщение #4 от 29/08/2018 21:46 цитата
SASHATOD, Да, читал конечно. Чем больше читаешь, тем каша недовольство, огорчение С доработкой-то все ясно.Ограничить ток надо.
А по поводу целесообразности замены на магазинские......
Со временем приоритеты меняются... Порой легче планку купить с битого.
Как-то мне давненько не приходилось подиодно менять.
Так что хочется услышать слово мастера, на сегодняшний день.
1.Покупать в магазине, лишь бы по размеру, напряжению и максимальному току подошел.
2 Купить планку и перепаять сгоревшие
3. Купить обе планки.
+ Ограничить ток
ProIzhevsk
ProIzhevsk
Сообщение #5 от 29/08/2018 21:53 цитата
Морозик писал:
+ Ограничить ток
Только такой вариант, и забыть про повторки и нытьё недовольных Клиентов.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #6 от 29/08/2018 22:03 цитата
Морозик, Скорее всего если ты погонять от лабораторника то тебе придётся менять половину светиков подшучивать, дразнить голливудская улыбка
А вот ProIzhevsk, дело советует,токи бери новые планки а не б.у подмигивание
Морозик
Морозик
Сообщение #7 от 29/08/2018 22:23 цитата
Боюсь показаться совсем лохом, но вопрос задам.
Вот как вы определяете тип диода? Гугель молчит .
Ведь на диоде ничего не написано. Знаем примерно размер 3х3 мм напругу и ток номинальный.
Интуитивно 3030? классно!
SASHATOD, Саша, а ты сам принципиально не перепаиваешь светодиоды?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #8 от 29/08/2018 22:32 цитата
Морозик, Почему же,перепаиваю,всё зависит от клиента,бывает даже закорачиваю голливудская улыбка
У меня сын работаеи в Одессе в сервисе,таки не заморачиваюсь,шо нуна он подбирает улыбка
чезаня
чезаня
Сообщение #9 от 29/08/2018 22:37 цитата
Морозик писал:
вопрос я понимаю риторический... Ты спросил самый лучший вариант , тебе посоветовали.
Вопрос впирается в клиента , если по карману то вариант с полной заменой. Если "дороговато" то с заменой всех светиков. Если чтобы работало и без гарантии , то замена сгоревших.
Как то так.
Да , еще сгоревшие перемкнуть можно , - турбовариант смех
ДОБАВЛЕНО 29/08/2018 23:38
SASHATOD, с языка снял смущен
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #10 от 29/08/2018 22:49 цитата
чезаня, голливудская улыбка
Морозик
Морозик
Сообщение #11 от 29/08/2018 23:06 цитата
SASHATOD, SASHATOD,
Как определить тип? Ведь на диоде ничего не написано. Знаем примерно размер 3х3 мм напругу и ток номинальный.
Интуитивно 3030?
Все так я и делал. Если один из 40, то закоротить. Если ящик дорогой , (и ремонт дорогой), то однозначно купить новую планку.
Что я и делал раньше. Но теперь много недорогих моделей типа DNS, а люди почему-то вдруг стали не соглашаться с ценой 100р за см диагонали + детали, то невольно призадумаешься.
Вот осваиваю перепайку, чтоб не повредить диодик. Планку донор или куплю или в розницу светик в магазине.
SASHATOD, SASHATOD,
Интуитивно 3030?
https://ru.aliexpress.com/store/product/50pcs-Lextar-LED-Backlight-High-Power-LED-1-8W-3030-6V-Cool-white-150-187LM-PT30W45/1095279_32792101772.html?spm=a2g0v.12010108.1000016/B.1.1f487961kOm9JZ&isOrigTitle=true Этот пойдет? В моем случае?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #12 от 29/08/2018 23:16 цитата
Морозик, А это разве не твои?
https://ru.aliexpress.com/item/Lextar-LED-Backlight-High-Power-LED-1-8W-3030-6-4V-Cool-white-150-187LM-PT30W45/32264471582.html?spm=2114.13010608.0.0.WauyUz
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #13 от 29/08/2018 23:56 цитата
Морозик писал:
А не зажрался ли ты?
Беру 100р за дюйм, и кагбэ все довольны. По твоим ценам - давно бы жил на Канарах.
SONATA186
Сообщение #14 от 30/08/2018 07:46 цитата
Морозик, иногда по панели можно узнать какие светики стоят. Но иногда их хер определишь. Я делаю проще, замеряю ток цепи или бывает на плате ток лед драйвера пишут. Потом ставлю подходящие по току и площадке. Если несколько штук меняешь можно и 3 вольтовые вместо 6 вольтовых поставить, по току они по мощнее будут. А вообще светик нужно точно замерить, типа длина -ширина, и форму площадки сравнивать, она обычно своеобразная.
Морозик
Морозик
Сообщение #15 от 30/08/2018 11:50 цитата
Ошибочка! 100 руб за дюйм улыбка Но за см не так уж и дорого, на Канары не хватит.
Так все же есть где-то таблица светодиодов, применяемых в ТВ..с указанием размеров и т.д.?
Так хотелось, чтоб хоть раз (да!) в жизни поменять светик. Только что освоил культурную перепайку, разорился на XG-Z40.
Но нашел на Авито за 1000 с доставкой классно!
Ну и по итогам обсуждения? На каком клее для линз остановился народ? Имеются ввиду профи упс!
SONATA186
Сообщение #16 от 30/08/2018 14:49 цитата
На счет профи, я не знаю что ты имеешь ввидуобнимаю Я пользуюсь вот этим, затвердевает за 5-10 мин, собирать панель можно через час. https://ru.aliexpress.com/item/B7000-15/32838432396.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edV0rjkU
А этим клеем пользуюсь , когда времени ждать час нету, застывание мгновенное но только когда посветишь ультрафиолетом. Т.е линзу отцентрируешь, потом свети фонариком(идет в комплекте). https://ru.aliexpress.com/item/5-Pen-Dip/32833783447.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edV0rjkU
Морозик
Морозик
Сообщение #17 от 30/08/2018 18:53 цитата
Всем спасибо. Подчеркнул много полезного. классно!
Теперь коммерция. Как упаковать планки светодиодов 60 см.?
Напрашивается кусочек кабель-канала....Но может есть более подручные средства?
Продавцы предлагают порезать на кусочки... смех
SONATA186
Сообщение #18 от 30/08/2018 20:12 цитата
Морозик писал:
Есть , берешь плотный картон от упаковки складываешь в трубу треугольного сечения(равностороннего), можно в два слоя, по длине планок. Планки в кучу и обернуть пупыркой. Можно в пластиковую трубу нужного диаметра.
iv-9
iv-9
Сообщение #19 от 30/08/2018 23:17 цитата
Китаезы по жизни в полипропиленовых трубах шлют. В начале, середине и конце линеек мотануть какой-нибудь ленточкой типа из пупырки или поролона по внутреннему диаметру трубы, чтоб не болталось, концы трубы поролоном и скотчем. Можно трубу еще сверху поролоном.
Морозик
Морозик
Сообщение #20 от 31/08/2018 08:21 цитата
Кстати, в дополнение к базе по этому ТВ
