PDP Samsung PS43D490A1W Красно-зеленые мурашки на изо слева
VikRem
Сообщение #1 от 03/09/2018 12:49 цитата
Состав MAIN: BN94-04499A
Панель S42AX-YB11
CTRL: LJ92-01793A
X-SUS: PN: LJ41-09478A
Y-SUS: PN: LJ41-09479A
Y-BUFFER : PN: LJ41-09480A
PSU: BN44-00442B
E & F-BUFFER: LJ41-09476A , LJ41-09477A. Приветствую всех! Поступил на ремонт данный девайс, с проблемой уходит в защиту, нет поджига , щелкает реле. При проверке нашел битый X-sus по VS, сгорели 2 транзистора rgp30h1, заменил все 4(хотя один вообще не задействован), родных не было, поставил rjp30e2 , на всяк случай махнул tnd315, тело запустилось, напруги vs-207v, Va-57v, Vscan- -180, B5v-5 V, 15V тоже присутствуют, пульсаций нет, литы все проверил, вроде как всё норм, но на изо слева есть мураши красно зеленого цвета,которые незаметно на динамичных картинках, сначала подумал что проблема в замененых транзисторах, нашел родные, поставил , тело проработало 5 мин, и верхнее плечо опять вылетело, поставил обратно не родные, работает 3 день, может паленые, панель на прогары проверил, ничего не нашел. Та к вот хочу спросить у спецов по плазмам- вроде слышал что эти мураши можно убрать регулировкой VS ? Может кто подсказать!?
litam
Сообщение #2 от 03/09/2018 13:30 цитата
Сначала на Y попробуй порегулируй,- если не поможет, то VS на бп, только аккуратно улыбка
VikRem
Сообщение #3 от 03/09/2018 13:45 цитата
litam, на игреке Vscan крутил, но ничего не меняется, попробую VS , спасибо. Сейчас ещё хочу панель в автоном загнать.
ДОБАВЛЕНО 03/09/2018 13:55
litam, Спасибо. Крутанул VS до 215в, изо почти идеальное, больше не вижу смысла.
ДОБАВЛЕНО 03/09/2018 14:00
Резинки поставил как надо, думаю ещё поживет!))
VikRem
Сообщение #4 от 03/09/2018 14:33 цитата
Что то опять не так, теперь основние изо вроде норм, но при каких то сценах появляются теперь зеленые мураши на весь экран и мерцают(((
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #5 от 03/09/2018 15:18 цитата
А это не тот игрек где smk630 дохнут? По фото вроде он. Ключик надо поменять и хорошенько пропаять полевик что герметиком залит.
VikRem
Сообщение #6 от 03/09/2018 16:04 цитата
Primary, , да тот самый, только это не мой случай, платы все пропаял хорошо в том числе и полевик, 630 выпаивал звонил, норм, там их два на плате, менял местами, ничего не поменялось.
VikRem
Сообщение #7 от 12/09/2018 16:21 цитата
Немного подстроил VS- до 210 вольт, вроде более менее, отдал клиенту, пока тихо))
