12sasha12
MAIN: 68709M0331E
YSUS - 6870QYH005B
ZSUS - 6870QZH004B
БП - YPSU-J011A
Logic 6870QCH0C6B
Вскрыл ТВ, на БП вздутые электролиты, на YSUS сгоревший предохранитель.
Заменил электролиты, заменил предохранитель. Проверил VS, VSC, на КЗ, короткого нету.
Включил, ТВ включился, вроде зажигается панель и гаснет. В офис солнечно, не понятно.
НА контрольных точках, все ровно. питание не прыгает.
VS - 190V
VY- -201V
Vsc - 100V
VZ- 120V
Отключил шлейф от майн на CTRL, и замкнул AUTO_GEN, но изображение не появилось.
ЧТо может быть не так, вроде все напряжения присутствуют на YSUS и ZSUS.
Единственное, не вижу контрольную точку 15V что бы померить. на картинке отметил точку, на не 6,7V..... но на ней ли должно быть 15V
litam
Сигналы с лоджика проверял?
Кондёры вздулись по какой цепи? |
Иван Зенин
12sasha12 писал: | на YSUS сгоревший предохранитель |
Как думаешь, почему? Осознаешь - поймёшь, почему нет изображения.
ДОБАВЛЕНО 05/09/2018 19:24
Тут 15V мерить надо ((+) и (-) пометил). |
12sasha12
Спасибо за пометку, 15V тоже стабильны.
ПО предохранителю пока не понял....
Снял плату, проверил КЗ на гибридке, КЗ нету.
включил еще раз.. Изображения нету, но иногда поскакивает как шум на экране
litam писал: | Сигналы с лоджика проверял?
Сигналы не могу проверить, осциллографа нету.
Кондеры по линии 5V/
Предохранитель сгорел по линии VS |
litam
12sasha12 писал: |
Могла прошивка лоджика слететь. |
Иван Зенин
12sasha12 писал: | на гибридке, КЗ нету |
Сними её и осмотри сниизу. |
12sasha12
Иван Зенин писал: | 12sasha12 писал: | на гибридке, КЗ нету |
выпаять?
Плату снимал, визуально все целое, прогаров нету..
НА КЗ тоже проверил, нету.
Но пока не выпаивал |
Primary
Техноманьяк
только выбросил на прогон такую панель был пробит полевик в set_dn и соотв сгорел 10ом рез тот что меж двух платок мелких стоит.
а вообще для v8 панели гибридка самое первое куда смотреть. бескорпусные ключи там выбивает
Иван Зенин, я кстати тоже сначала погрешил на нее, но в этой панели она залита ровно на половину и силикон матово серый) не обязательно видно будет визуально. |
12sasha12
Primary писал: | только выбросил на прогон такую панель был пробит полевик в set_dn и соотв сгорел 10ом рез тот что меж двух платок мелких стоит.
Полевик живой, и 10 Ом тоже живой. Похоже придется гибридку выпаивать |
sasha2010
12sasha12 меняй гибрндку как тебе советуют для интереса можешь посмотреть напругу на выходе её небудет или плавающая.У меня был похожий случай только предохранитель был цел и экран мутно серый. |
12sasha12
ПОдскажи пожалуйста. Почему он сгорел?
Не могу понять.
Электролиты твердотельные все поменял на плате. |
iv-9
Сколько еще человек должно указать на гибридку? |
