Bolteorez
Состав: Main: BN41-01958, Модуль питания: BN44-00605A, T-CON: RUNTK 5351TP 0055FV . Нет изображения . Проблема скорее всего в плате tcon . Плата побывала уже в другом сервисе но там ее не сделали . На tcon от лбп дал 12.7 вольт на предохранитель f100. Напряжение 12.7 вольт расходиться по плате присутствует во всех контрольных точках . Заменил шим (dc-dc) преобразователь все так же глухо ( ISL98602 IRAAZ) - припаяно идеально . не какие напряжения не появляются . Предохранители на плате целые. Короткое замыкание отсутствует во всех контрольных точках . Куда копать ? Проверил (выпаял ) все диоды на плате прозвонил все хорошо .
http://monitor.espec.ws/files/runtk5351tp_128.jpg . |
B.B.
Bolteorez, что наблюдаешь на шлейфе LVDS? |
Bolteorez
B.B. писал: | Bolteorez, что наблюдаешь на шлейфе LVDS? |
Шлейф lvds отключен от платы tcon . Передо мной плата tcon запитана от лбп . К плате не чего не подключено . Коннекторы lvds в идеале . или вы имеете ввиду напряжение на коннекторе lvds ?
ДОБАВЛЕНО 08/09/2018 19:23
полное отсутствие напряжений и отсутствие кз . |
Евгений373
Так поменяй коня, если сомнения мучаютЬ. |
Bolteorez
Евгений373 писал: | Так поменяй коня, если сомнения мучаютЬ. |
dc-dc преобразователь ? isl9860 ? |
Евгений373
Sniper140977
Прикольно конечно а чего в коня полезли?подсветка то вообще есть?ни слова не сказал.И режимы LVDS кто мерить будет или догадайся сам называется?и вообще что это за ремонт t-con на столе?это называется сам придумал
Ты вообще мастер?или очередной подскажите то в чем не соображаю |
Bolteorez
Snaiper140977 писал: | Прикольно конечно а чего в коня полезли?подсветка то вообще есть?ни слова не сказал.И режимы LVDS кто мерить будет или догадайся сам называется?и вообще что это за ремонт t-con на столе?это называется сам придумал
Подсветка есть . Дело именно в тконе говорю же напряжение 12.7 приходит ОСТАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ НЕ ПОЯВЛЯЮТСЯ . Менял dc-dc преобразователь 2 раза не помогло . Короче закройте тему . |
Sniper140977
Купи новый t-con и не мучайся либо мастеру отдай пусть сделает |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Bolteorez писал: | Короткое замыкание отсутствует во всех контрольных точках | А "глину" на КЗ проверял??? |
Bolteorez
Борис Горбунков писал: | Bolteorez писал: | Короткое замыкание отсутствует во всех контрольных точках | А "глину" на КЗ проверял??? |
Да проверял как такового кз нет. Только мне крайне не нравиться сопротивления на дросселях L201 - 140ом и L202-130ом. |
Feuerbard
Сегодня такой мучал , так кроме дырки в isl еще и проц в кз |
Sniper140977
Вообще чтобы определить конкретно где неисправность и не тыкать пальцем в небо,нужно t-con рабочий поставить поскольку у него может быть и с майной беда или с матрицей(было такое и не раз)а точнее в андресных планках.А предположения без конкретики ни как и ни чем не помогут,человек видимо абсолютно не знает принцип работы и построение телевизоров и не особо понимает что делает и зачем а мы тут советы раздаём.Я же говорю к мастеру и не парить мозги ни себе ни людям.
ДОБАВЛЕНО 09/09/2018 08:55
И все померять для начала,не дописал
ДОБАВЛЕНО 09/09/2018 08:57
Убьёт его и выкинет на мусорку и на этом эксперименты закончатся,каждый должен заниматься своим делом! |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Bolteorez писал: | сопротивления на дросселях L201 - 140ом и L202-130ом. | Так это сопротивление на землю или самих дросселей? |
Bolteorez
Борис Горбунков писал: | Bolteorez писал: | сопротивления на дросселях L201 - 140ом и L202-130ом. | Так это сопротивление на землю или самих дросселей? |
относительно земли |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Нормальное сопротивление. |
Bolteorez
Борис Горбунков писал: | Нормальное сопротивление. |
Большое вам всем спасибо .
ДОБАВЛЕНО 09/09/2018 13:20
Один маленький вопросик к вам . RUNTK 5351TP 0055FV вот данный tcon обязательно запитывать от майна и подключать матрицу , чтобы появились напряжения вырабатываемые от dc-dc преобразователя ? Или можно просто подать на плату tcon на lvds 12.7 вольта и появятся все напряжения вырабатываемые этим преобразователем . ? Просто у меня в наличии только tcon без майна и блока питания , а так же без матрицы = ) Я tcon запитал от лбп и жду чуда пока преобразователь сформирует нужные напряжения = ) |
iv-9
Майн и матрица не нужны, только питание. Сборка по 1,2 цела?
Еще бывает, что при замене ISL не учитывают, что они попадаются двух видов (по опорному) и перед первым включением надо поднимать резистор с 16 ноги на корпус (описано в инете подробно), иначе может влупить завышенное питание проца и т.д., с выходом из строя.
Самое интересное, что даже в одной ленте из Китая могут быть ISL, требующие и не требущие резистор. |
Feuerbard
Да в одной ленте такое и есть , при повышенном главное долго не держать включенным - сразу не дохнет |
Bolteorez
Я перед первым включением специально заранее прочитал , что нужно приподнять один конец резистора с общего провода . Данную манипуляцию проводил . |
