LCD SHARP LC-30HV4E не запускается блок питания
freid
Сообщение #1 от 23/09/2018 22:18 цитата
БП QPWBS0034SNEZ(22): - 2SK2717; NJM2375AD; TNY264; 2SK2917; HA17431; PS2581L2.
Блок avc не открывал, майн у телика тоже не "трогал" т.к. сам ап-ат не вкл. ... сгоревшиe - пред F1 на 3,15а, K29171(19n90); Q5 2SK2717; D3,4 SS193(установлены 1n4148); Q6 2SC2873; Q14 DTC124EK. Блок дежурки работает - 6в., при подаче на выв. 7 CN3 TV-POW 3,5в. работает PFS, на банках 420в.. Все резисторы, емкости и транзисторы .. и в первичке и во вторичке проверены выпаиванием, опто пары также проверены!!! Емкости проверены на ESR - норма .. по 00 .. НО и на выходах по 00!!! уже крышу сносит. включал и с нагрузкой (на лампы) и без .. . На стоках полевиков по 420в., на затворах Q5 - 0,6в, Q9 - 0.55в. ... . Кто нибудь делал такой аппаратец? смотрел темы .. подобного не нашел ... . Прошу подтолкнуть в нужном направлении ... .
  lc30hv4e_БП.pdf  69.76 КБ  Скачано: 348 раз(а)
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 от 23/09/2018 23:57 цитата
freid, я , так понимаю, что не работает два БП из трех? Надо рассказывать , как проверить какой именно? Или ты не мыслитель, а проверятель?
подшучивать, дразнить
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #3 от 24/09/2018 00:02 цитата
420v не многовато?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #4 от 24/09/2018 00:06 цитата
Иван Зенин писал:
420v не многовато?
Пойдет, ПФЦ не нагружен , вообще...
Причина то практически ясна, если схемы читать умеешь...
freid
Сообщение #5 от 24/09/2018 00:09 цитата
.. да уж, не работают 2 питателя ..
420в вроде и многовато .. думаю, это потому, что не работают основные БП ..
goga_tv
goga_tv
Сообщение #6 от 24/09/2018 00:14 цитата
goga_tv писал:
Что за привычка на вопросы не отвечать?
ДОБАВЛЕНО 23/09/2018 23:17
Я бы тебе и позиционный номер неисправной детали мог сказать, но это не наш метод...
Полезут клиенты в тырнет и отремонтируют целый Шарп, не самый легкий в ремонте аппарат...
freid
Сообщение #7 от 24/09/2018 00:20 цитата
goga_tv, имеешь ввиду, убрать защиту .. откл.D3 работает питатель на 10в ..
goga_tv
goga_tv
Сообщение #8 от 24/09/2018 00:23 цитата
Именно это имею в виду. А еще обратить внимание на то , что в первую очередь в этой схеме может сгореть...
freid
Сообщение #9 от 24/09/2018 00:23 цитата
.. а значит не работает питатель на 13 ...
goga_tv
goga_tv
Сообщение #10 от 24/09/2018 00:24 цитата
freid писал:
это ничего не значит... Его тоже можно проверить аналогично.
подумай , чего в схеме защиты обязано сгореть смех
freid
Сообщение #11 от 24/09/2018 00:26 цитата
полевики горят однозначно .. ну и его управление ... надеюсь, что оптика уцелеет ...
goga_tv
goga_tv
Сообщение #12 от 24/09/2018 00:28 цитата
freid писал:
Думайте куме, думайте... (это с анекдота...)
freid
Сообщение #13 от 24/09/2018 00:32 цитата
ну, если защита отключается, то выгорит полевик и т.д .. Q13;14;22 отключены .. только транс ..
goga_tv
goga_tv
Сообщение #14 от 24/09/2018 00:35 цитата
freid писал:
т . е. Д8 ты поднял, а БП на 13в не пускается?
freid
Сообщение #15 от 24/09/2018 00:37 цитата
ну да ..
goga_tv
goga_tv
Сообщение #16 от 24/09/2018 00:38 цитата
Поменяй трансы местами , они едентичны... Ищи баг, не в трансе дело (ИМХО)
freid
Сообщение #17 от 24/09/2018 00:41 цитата
то, что они идентичные .. и так ясно, выходное то задается обратной связью .. а если трансы .. не хотелось бы .. посмотрим ..
freid
Сообщение #18 от 24/09/2018 02:41 цитата
поменял местами трансы, лампа загорелась, но ярко! и сдох полевик, 2SC2873, D9, 8, 10, 12, Q13; 14; 22 .. блин .. а ведь был выбит, изначально, другой питатель... блин .. "Ищи баг, не в трансе дело" .. перепроверил по новой все детали ... пипец .. все соответствуют схеме .. какая то с*ка под напряжением балуется .. . недовольство, огорчение
freid
Сообщение #19 от 06/10/2018 06:56 цитата
... отчет .. ап-ат давно выдал, трансы действительно одинаковы, но все же проверил приборчиком .. целы, только после тотальной пропайки всех компонентов схемы и замены выгоревших деталей модуль вошел в режим! .... зараза ...
