Ореховский Ю.А.
Шасси: TPN15.1E LA
Панель: TPT400LA-HN02.S
ТКОН: 15Y_40FF11MB7S4LV0.2
PSU: 715G6934-P01-000-002H
Прибыл с постоянной перезагрузкой... Померял напряжения БП все соответствуют схемным, стабики на SSB в порядке, спросил у клиента не включал ли он на горячую флешки криво или не пере тыкал на ходу HDMI входы. Клиент ответил что не каких подобных манипуляций он не производил. Прошил телек сервисной прошивкой ver. 2.330 все запустилось, немного потестил, отдал, прошло дней десять пришел обратно повтор, опять проверил БП, SSB, Просмотрел все вокруг нанды, проверил напруги SSB не к чему придраться, обратно прошил сервисной прошивкой версией выше ver. 2.370, все запустилось, потестил отдал, на этот раз поработал чуть больше, в районе двух недель - блин и опять второй повтор.... Создалось впечатление что НАНДА подтекает из этого вопрос.... Ребята подскажите были у кого подобные случаи на этом шасси, что бы ПО в НАНДе портилось... Нанду подкинуть не могу нет в наличии прогера, да и сам слет ПО произошёл через довольно длительный период , может у кого было такое подскажите как боролись с этим.... |
Наёмник
ew6ff
Стоит там стабилизатор M5723b Был не забываемый секс с перезагрузкой.Решилось заменой оного стабилизатора.Дефект выявил прогревом микросхемы.В холодном состоянии перезагруз чуть прогрел телик запускается.Попробуйте может поможет. |
Ореховский Ю.А.
Спасибо.... пойду займусь этим стабиком ... погрею и т.д. посмотрю что меняется, отпишу потом.... |
Ореховский Ю.А.
Стабик не помог.... буду что то думать с НАНДой... дамп есть , НАНДа есть... остается только как то прошить... как прошью отпишу результ... |
ystas65
С достаточно большой долей вероятности , умирает нанда. Кол-во bad блоков зашкаливает , ничего хорошего с этой майной Вы уже не получите. Поскольку заменить нанду можно , но потом придется решать проблему ключей. А это далеко не всем под силу. Поэтому замена майна. И лучше с небольшим временем наработки , поскольку уже появились случаи , когда глючная плата перешивается и выкидывается на продажу на форум. Мой приятель ничего не смог доказать продавцу. Две недели отработала , большой привет. Такие платы. |
Ореховский Ю.А.
Я понимаю о чем предупреждение.... хочу попробовать сделать следующим образом.... прошиваю родной майн сервисной прошивкой и востанавливаю ПО в нанде, телек запускается, далее после этого снимаю родную нанду и беру с нее полный родной рабочий дамп, шью радной полный рабочий дамп в новую нанду... попробовать не отягощать ремонт заменой майна По поводу предупреждения шитых майнов , тоже спасибо, буду иметь ввиду..... |
ystas65
Попробую объяснить еще раз. Копирование образа с рабочей нанды ни к чему не приведет. Поскольку ключи храняться в области не доступной для обычного пользователя. Следовательно они не будут скопированы. И при любой замене нанды Вы получите красный кирпич. И в этом шасси нет возможности отключить DRM warning , как на МТК. Поэтому при замене нанды- красный кирпич без вариантов. Этих нанд заменен вагон и тележка , не было случая , что бы удалось проскочить без ключей. Пытайтесь восстановить родную , если нет- замена блока |
Евгений373
ystas65, фантазёр правильный программатор в помощь. Про недоступные области особенно позабавило. |
ystas65
Ну что же. Помоги человеку ключики прошить. Тогда и посмотрим кто фантазер. |
Евгений373
Не вопрос, пусть присылает плату+новую нанду и вопрос решим. С тобой лишь в одном согласен, что просто переливка дампа в другую нанду проблему не решит, а лишь усугубит. |
Ореховский Ю.А.
Не стал заморачиваться с НАНДой, нет опыта работы с ключами, нашел майн с ТВ с разбитой матрицей.... Спасибо всем за предупреждения и советы..... |
