vasilii1978
Принесли LCD СУПРА STV-LC3225DL не выходит из дежурки. Изначально был сгоревший блок питания ayl320403 . Сгоревший полевик был заменил на такой же и обвязку cmd резисторы 3 шт по 20 ом в паре. и один на 68 ом. блок запустился. Индикатор горит красным . Но транс журчит рывками , хотя на выходе все напряжения присутствуют +5в, 5V5 ,24В , DIM-3.2в ,12в ..Пульта нет на сенсор не реагирует .. да и вот одно заметил на материнке сильно греется микруха в блоке радиоканалов SN761640 ..запуска тв нет..менял прошивку толку ноль..Да вот интересная вещь на самом диодном мосте питание с сети +230в скачет разлёт 12в от 218в до 230в, прыгает. проц холодный. Зашёл в тупик..2 раза проверил блок питания по наличию неисправных CMD резюков и транзисторов. Если есть у кого идеи подскажите пожалуйста../
Borek
vasilii1978, состав тв где? |
vasilii1978
щас мин..Материнка T.MSD309.9 . Блок питания ayl320403 rev 1.2
ДОБАВЛЕНО 28/09/2018 02:17
Borek, матрицу не снимал , а на корпусе нет надписей..2 блока всего лишь.
ДОБАВЛЕНО 28/09/2018 02:24
не пойму почему транс журчит ..может влиять ли что на поливике были резисторы 3 штуки по 20 ом а я поставил 3 шт по 22 ома. Уменьшил ток походу на 1.5 ом разница..хотя вряд ли.. |
Юрий 72
vasilii1978, а осциллограф доставать мы будем? И нахер трогать прошивку, если питания скачут, и микруха греется? Мастеру отдай. |
vasilii1978
нашёл вариант PS-ON на нём 3в замкнуть на землю ..запустить ручную дето просадка идёт. |
Юрий 72
vasilii1978, с этого начинать надо, причем без майна.
Сгоревший полевик... Какой?
греется микруха в блоке радиоканалов SN761640... Назначение?
И весь состав тв? Правила. |
iv-9
Не многовато ли для резисторов токового датчика? Не ошибся в десять раз?
Или не токовые? Дежурный, основной или PFC? |
Юрий 72
iv-9, скоей всего разрядом ошибся). |
iv-9
Вроде на smd крайне трудно ошибиться. Такой токовый только в дежурном БП может быть, но зачем столько резисторов в параллель. Подождем ТС. |
Юрий 72
iv-9, где бы он смд такие номиналы нашел? Дробные 2.2, 6.8 Ом? Такие только с выводами можно найти. Или с б/у плат. |
Евгений373
Юрий 72, в магазине или радиорынке не проблема найти такие. А вот меньше 1 Ома, уже проблемнее. |
vasilii1978
3 штуки cmd по 200 тоесть по 20 ом в токовом поливике в параллель выходит 6.667 ом Ссылка на расчет: http://allcalc.ru/node/937 ..у меня очень много блоков с тв с cmd деталями..а мастеру нести небуду так как сам не первую сотню оживил те что даже в мастерских не могли.. Просто о всех разные поломки и вот столкнулся с небольшой проблемой и обратился за помощью к Вам так как сам тут не первый год нахожуся и многим отдаю уважение и не надо меня строго судить а лучше по делу и с толком а не флудить..я буду каждому признателен за любую предложенную идею.. Спасибо вообще что вы есть...
ДОБАВЛЕНО 30/09/2018 03:09
щас скину ссылки на фото с обратной стороны блока питания что менялося https://yapx.ru/v/CWXcA
ДОБАВЛЕНО 30/09/2018 03:12
для меня cmd не проблема всё есть. |
vasilii1978
при включении телик походу в рабочий режим входит так как се питания кроме подсветки есть.. а вывод то что ранее писал нашёл вариант PS-ON на нём 3в замкнуть на землю это не катит так как закоротить на землю блок вообще вырубатся.. тоесть выкл питания происходит..работает только когда на on-of подаётся питание +5в..
ДОБАВЛЕНО 30/09/2018 03:24
много резюков по 0.5 ом и тем подобнее с кинископовых блоков.. платами запасся конкретно на все случаи жизни ..ну лучше по делу ..почему менял прошику был похожий случай когда восстановил бп тв стал в деж. реж. но не запускался сменил прошиву и телик ожил.. тут такое не идёт ..
ДОБАВЛЕНО 30/09/2018 03:40
как писал iv-9 . Не многовато ли для резисторов токового датчика? Не ошибся в десять раз? улыбка
Или не токовые? Дежурный, основной или PFC? 'это на основной полевик запуска бп идёт ..они на корпус стоят регулирует ток запуска..
ДОБАВЛЕНО 30/09/2018 03:42
если у кого есть такой бп фото для сравнения скинуть. |
Евгений373
Схем и фоток у меня нет. Но есть предположение, что с майном у тебя проблемы, раз он выдаёт активную команду на включение питателя. Хотя должен заметить, что подобное может иметь место, но лишь кратковременно. Затем майн должен уйти в дежурку и снять команду. Попробуй снять сейчас питатель, нагрузить эквивалентами нагрузок и по играться с ним в автономном режиме. Если всё будет чётко, то перейти к ремонту майна. |
vasilii1978
спасибо Женя щас попробую...Клиент не признаётся от чего сгорел.. но такие ылеты обычно после грозы быают от и я подозреаю что зацепило сё вместе |
Евгений373
Токовый датчик у тебя всё-таки не правильный, как выше говорили. Обычно он имеет сопротивление в десятые, а иногда и сотые доли Ома. Шит на микруху драйвера или похожую открой и посмотри.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2018 10:11
Дай состав питателя в тему.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2018 10:22
А, сообразил на счёт токового, у тебя на обратной стороне ещё два выводных сопротивления стоят, параллельно этим, ты их проверял? |
iv-9
Абсолютно в дырдочку. Измерь сопротивление токового датчика прибором - в основном БП должны быть десятые доли Ома.
Цитата: | это на основной полевик запуска бп идёт ..они на корпус стоят регулирует ток запуска.. |
Оригинально. Имхо, они там все оборвались, и выводные, и смд, тем более, что выводные наверняка в пределах Ома. Кстати, на фото рядом с одиночным полевиком выводной на 0,82 Ома вроде. По ходу это БП stby.
Основной БП на L6599 и двух мосфетах , тогда непонятно, о чем речь. PFC на L6562.
Дежурка на классической шестиногой вроде. |
iv-9
Вроде рассмотрел на картинке. Выбило у тебя PFC. В данный момент он не работает. При его нормалькой работе (при переходе в РР) на сетевых конденсаторах должно быть порядка 360-390 вольт, и никаких колебаний на мосту. Пока не сделаешь PFC, основной БП нормально не заработает.
Токовый датчик в PFC должен быть порядка 0,1-0,4 Ома. Проверяй резисторы выводные в параллель трем смд 20 Ом (нахрена эти смд вообще там стоят ), о чем писАл выше Евгений373. Также проверяй обратку с токового и сам ШИМ. По ходу ШИМу тоже возможен кирдык, т.к. сгорел 68 Ом по затвору - проверь и эту цепь от ШИМа до затвора. |
iv-9
vasilii1978 писал: | 3 штуки cmd по 200 тоесть по 20 ом в токовом поливике в параллель выходит 6.667 ом Ссылка на расчет: http://allcalc.ru/node/937 .. |
Акуеть. Без ссылки никак? |
vasilii1978
проверяю отпишуся ..
ДОБАВЛЕНО 30/09/2018 21:18
да насчёт резиторо я дейстительно ошибся я за был за тех что на плате..они под радиатором я внимания не предал.))
ДОБАВЛЕНО 30/09/2018 21:19
я керамическое 5 ват одно на 0.5 ом поставил...дальше виду проверку. |
