adm2010
Добрый день. пришел philips 32pfl3107h/60 со сгоревшими диодами, все поменял,решил доработать led драйвер, нашел 3 низкоомных резюка, выпаял один, проверил, собрал , отдал. Через день тв вернулся с той же проблемой, но на этот раз диоды все живые. Запаял низкоомный резюк обратно(4R7), тв заработал. В чем моя ошибка?
Как тогда доработать драйвер, запаять вместо одного резюка, резюк номиналом повыше?
Телевизор Philips 32PFL3107H/60 шасси TMP9.2E LA
БП : 715G5194-P02-W20-002S шим A6069H
Main: 715G5155-M02-002-005N Ver.A
Матрица: LTA320AP330
Тюнер: Panasonic ENB57U09D5F |
adm2010
убираю из трех два,работает, запаиваю все 3 резюка работает, оставляю только два,уходит в защиту.
Может какой-то из диодов обрывается? |
Иван Зенин
Какие резисторы убираешь? Фото покажи. |
adm2010
Иван Зенин писал: | Какие резисторы убираешь? Фото покажи. |
Иван Зенин
Достаточно распаять эту перемычку.
Feuerbard
Да у меня такой же есть - проверяешь диоды током 300 ма все светят нормально , на блоке уменьшено до 160 ма, с драйвером этим может через 20 минут погаснуть а может через 4 часа , защиту там можно вообще отключить ? ( переходы все пропаяны ) |
adm2010
Feuerbard писал: | Да у меня такой же есть - проверяешь диоды током 300 ма все светят нормально , на блоке уменьшено до 160 ма, с драйвером этим может через 20 минут погаснуть а может через 4 часа , защиту там можно вообще отключить ? ( переходы все пропаяны ) |
160 маловато, не?при 190-200 точно нормально работает, при условии, что диоды все исправные(т.е не начинают обрываться) |
sheva2
adm2010, Не указал замеренные токи при вариациях с сопротивлениями, А обрываться могут легко. Это ж диоды. В этом случае надо по дольше светить каждый, а лучше "пострингово". Так и по току и воочию можна уследить деффект. |
adm2010
sheva2 писал: | adm2010, Не указал замеренные токи при вариациях с сопротивлениями, А обрываться могут легко. Это ж диоды. В этом случае надо по дольше светить каждый, а лучше "пострингово". Так и по току и воочию можна уследить деффект. |
да проблема была в диодах, обрывался какой-то из них |
