Плазма PHILIPS 42PF3320/10 полосы и снег на изо
Ingh
Ingh
Сообщение #1 от 04/10/2018 00:59 цитата
Состав
Панель: S42SD-YD07
MAIN: 3139 123 6141 1, WK523.4
Лоджик: LJ41-03075A
PSU: LJ44-00101C
Планки сканов: LJ41-02249A, LJ41-02248A
Y-SUS: LJ92-01337A
X-SUS: LJ41-03423A
УНЧ: 3104 328 43131
По питаниям писать не стал -нет причин для беспокойств. Все питалова соответствуют табличке на панели. Суть в другом, горизонтальные полосы в 90% экрана и плотное скопление снега красного блие к центру. Полосы не чётко от края до края, но больше от стороны X-SUS, а у стороны игрека сходят на нет. По питаниям норма, НО смущает сигналы с лоджика. Вопрос коллегам по плазмам. На фото первая картинка с нормальным сигналом и таких большинство, а вот три меня сильно смутили, особенно вторая картинка. Уж больно слабый сигнал, а на третьей фотке странный всплески, на четвёртой на сигнал вообще не похож, скорее отдельные пиковые выбросы никак не пачками, а так, по одному. В момент заснятия фоток, лоджик перевёл в автоном для чистоты понимания. Такой сигнал идёт с самого лоджика. Что скажете коллеги? Шить лоджик, менять или это нормальный сигнал?
Пятая фотка это пины на Y-SUS которые пронумерованы под фото.
Фото редактировал B.B.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 от 04/10/2018 07:28 цитата
Ingh, фото дефекта на посмотреть и имя панели поправь.
Ingh
Ingh
Сообщение #3 от 04/10/2018 21:01 цитата
Добавляю фото изображения. Аот так у меня на чисто-белом фоне
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 от 04/10/2018 21:03 цитата
Планки сканов по одной сними...
Ingh
Ingh
Сообщение #5 от 05/10/2018 06:35 цитата
Иван Зенин, без обид, но я не первый день с плазмами работаю и естественно первое, что я сделал, это отключал планки, проверил IGBT, проверил литы и резюки все. Ничего не вызвало сомнений кроме этих трёх сигналов. Поэтому логическое заключение и пожалуй самое верное что источник бед лоджик, но пороть горячку с его поспешной заменой или шитьём не мой стиль. Лучше узнать мнение не менее опытных мастеров. Иван, мы уже достаточно знакомы с тобой в сети и каждый из нас постоянно пополняет свой запас опыта, но на то и ремесло мастера, чтобы сомневаться в некоторых неоднозначных нюансах. Вот и хотелось бы твоё и мнение других знатоков узнать по поводу сигналов. Был бы лоджик на подмену не создавал бы тему. Недавний опыт с очень схожей поломкой на лыжах закончился заменой лоджика и тоже сигналы были такими - пустышки по сути и слабые и тоже только часть. Смущает простота поломки или второй подряд случай с лоджиком если я прав.
ДОБАВЛЕНО 05/10/2018 06:46
А ещё смущает рассказ владельца, мол последнее время телик сильно грелся и из него исходил странный запах, но не гари или палёного, а чего то непонятного. Под чего то непонятным запахом клиенты обычно не могут описать запах электро-магнитной статики. Я сразу понял. И дальше он рассказывает, что сам снял крышку и было море пыли и он пропылесосил его. Потом телик ещё некоторое время работал, а однажды на утро следующего дня он включился с дефектом изо которое быстро прогрессировало. Сканы проверял, но не резал дорожки питания, чтобы по отдельности проверить, так-как общий показатель не дал повода подозрений. Непропай тоже исключён - проверял под оптикой. Но вдруг чего то упустил и лоджик не при чём?! Панель? Не похоже, хотя ... вот и жду сторонних мнений плазмафобов. подмигивание
Все замеры осликом производились на одних настройках и разница в амплитуде и пучковитости видна. Четвёртая фотка по сигналу видно, что там и сигнала то нет, так всплески остаточные какие то. На втором видно что сигнал сильно просажен. Третья это Часть нормального сигнала с помехами или пробелами. Примерно, какие сигналы и как должны выглядеть некоторые от остальных знаю и эти три те самые остальные, но с ними что то не так мне так видится.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 от 05/10/2018 07:12 цитата
Ingh писал:
Крайнее фото сделано в автономе на белом поле?
Осцилограмм четыре. На каких точках смотрел?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #7 от 05/10/2018 07:58 цитата
Разве не видно разделения пополам по планкам сканов? Чересстрочность - тоже на их дефект указывает. Лоджик этого делать не умеет.Подкинь сканы.
ДОБАВЛЕНО 05/10/2018 08:12
Ingh писал:
И где об этом указано? И что в результате? С одной верхней или одной нижней планкой?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #8 от 05/10/2018 08:53 цитата
http://remont-aud.net/forum/72-33951-1
Ingh
Ingh
Сообщение #9 от 05/10/2018 13:53 цитата
Иван Зенин писал:
Ingh писал:
Видимо я упустил этот момент. Но при отключении поочерёдно планок сканов результат не меняется. Нижняя планка греется конечно больше верхней, возможно какой то скан ушёл слегка, но не на обеих планках одновременно же?
Виктор Васильевич, а что скажешь по поводу четвёртого снимка? Сигнала то вообще нет, так, одиночные выбросы какие то и всё. Замеры делались, как на самом лоджике до резюковых сборок, так и после, затем до буферов и после и они не при чём. Такой сигнал идёт изначально.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #10 от 05/10/2018 14:02 цитата
Без верхней планки изображения вообще не должно быть. Загрузка сверху идёт.
ingh писал:
Почему нет?
Ingh
Ingh
Сообщение #11 от 05/10/2018 14:04 цитата
Вань, с верхней планкой есть картинка, без нижней и тоже самое наоборот.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #12 от 05/10/2018 14:36 цитата
На мои вопросы ты не ответил.
писал:
Ничего не скажу, т.к. мне неизвестна точка замера.
Сейчас надо сделать снимки с отключенными сканами поочереди и их в теме расположить.
Ingh
Ingh
Сообщение #13 от 05/10/2018 15:13 цитата
Виктор Васильевич. 5 снимок это точки замера на отключенных сканах. И тоже самое с подключенными. Результат неизменен. Я же не дурак и всё это сделал предварительно. Единственный минус, это не уточнил в теме, что именно так всё и делал.
ДОБАВЛЕНО 05/10/2018 15:14
Сейчас пока не у тела, но позже специально по твоей просьбе сделаю замеры ещё раз с поочерёдно отключенными планками. Договорились. Это не сложно.
Точка замера пронумерована на пятом снимке под номером фотки, то есть цифрой 4.
Ingh
Ingh
Сообщение #14 от 05/10/2018 15:57 цитата
Иван Зенин, темку, что мне кинул - ознакомился. Буду тщательно смотреть сканы.
Ingh
Ingh
Сообщение #15 от 07/10/2018 21:26 цитата
B.B., отвечаю по твоим вопросам. 1. Да, все замеры делались и сейчас снова сделал при автономном режиме на белом экране. 2. Осциллограммы указаны номерами фоток померами на пятом снимке.
Сейчас проводил замеры при отключённых сканах поочерёдно и вообще без них и ещё без питалова, просто сигналы, разницы никакой. Так же отключал всё питания от X,Y,Z, оставлял только БП и лоджик. Сигналы неизменны всегда. Что со сканами, что без. Нормальные сигналы на 2 вольтовом диапозоне просматриваются, чтобы увидеть эти три последних, нужно переводить делитель на 0.2 вольта. Это ни о чём я думаю.
Ваше мнение товарищи. Чудной
srs
srs
Сообщение #16 от 07/10/2018 23:20 цитата
Ingh, а че в этой плазме не помогает способ прогревания пистонов паяльником??? смех
ДОБАВЛЕНО 08/10/2018 00:24
Для ремонта этого дефекта в целом осцил не нужен.
Воспользуйся своим способом восстановления пистонов - не поможет - меняй сканы все и игрек лечи....диодик один рвется периодически ..иначе повтор будет
ДОБАВЛЕНО 08/10/2018 00:32
Ingh писал:
[, но я не первый день с плазмами работаю
хозяину тв причешишь....раз сомневаешься в дохлости сканов.
А кто то кулаком в грудь себя стучал, как мне помнится....
Меняй все 8штук и не ставь ###67 используй ###66 или ###70
ДОБАВЛЕНО 08/10/2018 00:40
Забыл....
Когда будешь пистоны востанавливать паяльником и иголкой смех в промежутках проверь резисторные сборки на логике которые под силиконом....они тоже рвутся и восстанавливаются от горячего паяльника
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #17 от 08/10/2018 08:25 цитата
Ingh, я бы не советовал тебе поливать грязью участников своей темы, а прислушивался к их мнению и подсказкам т.к. познаний в ремонте тв у тебя не так уж много, а гонора предостаточно.
Коль создал тему, то будь добр вести себя как подобает просящему помощь. бяка
srs
srs
Сообщение #18 от 08/10/2018 09:53 цитата
Ingh, Вообще тебе готовое решение дал....
поменяй для эксперемента два верхних скана и увидишь счастье.
srs
srs
Сообщение #19 от 12/10/2018 09:47 цитата
Всё, тема брошена?
Результатов не будет?
srs
srs
Сообщение #20 от 20/10/2018 11:08 цитата
Ingh,о! на что наткнулся...
Так же проинформирую тебя о том, что планки если поочерёдно отключать - картинка не меняется. На каждую планку отдельно идут сигналы, а не через верхний скан на верхней планке. Лишний раз ты себя поставил в положение выскочки без должных знаний.
Не вижу фото рабочего ТВ и подтверждений выше сказанного))))
Читайте матчасть и даташит на микросхемы.
