vasilii1978
Поступил аппарат JVC LT-32M340
СОСТАВ
(Main Board): MS308C1-ZC01-01
PDP/LCD/OLED Panel: LK315T3HB87
EEPROM/FLASH: GD25Q64(U6)
ПРОГРАММАТОР RDC2-0026
изначально не было звука а были типа хлопков каждые 3 сек..Нашёл похожий случай что с прошивкой беда. поменял кучу прошивок на всех всё работает включается но нет изображения индикатор не горит..Я так понимаю не подходит по матрице прошивка ..Нашёл под эту матрицу прошивку но уже не JVC а Haier но тоже изображения нет.
89895324.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
236.77 КБ |
Просмотрено: |
246 раз(а) |
Юрий 72
А вернуть назад родную прошивку? Потом склеить из двух. |
mehanik93
vasilii1978, если бы вы указали версию, вашего JVC , то вам бы давно помогли . |
ринат124578
сталкивался с таким проблема оказалась в T-con плате кз сидит на нем, либо просто нет питания |
iv-9
C таким все сталкивались, но
Цитата: | изначально не было звука |
Тему сначала читаем, потом пишем. |
ринат124578
пардон а флэш на новую пытались зашить? |
