Qwertystaff
Привет. Проблема вот в чем, ремонтировал БП CVB39003 телевизор dns. От молнии выгорел силовой ключ, шим, резистор в первичной цепи. Заменил все, помогли форумы подобрать Шим. Первичка заработала, стабильно 340в. БП тоже заработал, изображение есть, питание как положено. Но стоит подключить подсветку, как БП тут же отключается и включается в дежурный режим. Если включить телек снова, происходит тоже самое, подсветка моргнёт, БП выкл - вкл в дежурный режим. Без напруги на выводах LED подсветки как положено 80вольт. Даёшь небольшую напругу - вылетает. Диоды все посмотрел по цепи - целые. Кондеры не вздутые, сами светодиоды все исправны - разбирал проверял. до молнии все было хорошо, не думаю что скачок пошёл дальше первичной цепи. Ещё хотелось бы заметить, на выключенном телевизоре, в ждущем режиме, на выводах LED подсветки присутствует 25вольт. Куда копать ребята? |
rommo
А насколько поставил резистор в первичной цепи? |
Qwertystaff
rommo писал: | А насколько поставил резистор в первичной цепи? |
Вот по этим Сообщениям на форумах
ДОБАВЛЕНО 21/10/2018 19:01
Изначально стоял на 47ом
ДОБАВЛЕНО 21/10/2018 19:11
И вот вторичка
0C2489BC-3A06-4C01-9EBE-F73FB9889707.jpeg |
Описание: |
Размер файла: |
228.93 КБ |
Просмотрено: |
165 раз(а) |
6AE8E15A-A300-49FA-A710-FC09502527C5.jpeg 193.68 КБ Скачано: 160 раз(а)
SASHATOD
Qwertystaff, Ты почитай правила а то придёт добрый д.Ваня и снесёт тему |
Ingh
Qwertystaff писал: | Первичка заработала, стабильно 340в. | А должно быть? |
Qwertystaff
SASHATOD писал: | Qwertystaff, Ты почитай правила а то придёт добрый д.Ваня и снесёт тему |
Что то не так в моей просьбе помочь?
ДОБАВЛЕНО 21/10/2018 20:05
Ingh писал: | Qwertystaff писал: | Первичка заработала, стабильно 340в. | А должно быть? |
А сколько должно быть? Кстати на силовом ключе на стоке напряжение скачет, так и должно быть? |
SASHATOD
Qwertystaff, Состав аппарата укажи,правила для всех,избранных нима |
Ingh
Qwertystaff писал: | Кстати на силовом ключе на стоке напряжение скачет, так и должно быть? | Нет.
Выложи нормальо состав. Я полагаю блок твой на шимке SG6848Т если память не изменяет. |
iv-9
Там вроде PFC нет, блок простейший. Датчик токовый сколько поставил? |
iv-9
Qwertystaff писал: | rommo писал: | А насколько поставил резистор в первичной цепи? |
Это что за таинственный резистор? Может в 10 раз меньше нужно? |
