LED Rolsen RL-19E1308T2C обновление прошивки через USB
remontmob
Сообщение #1 от 21/10/2018 23:04 цитата
Main: JUC7.820.00085101
MCU: под радиатором, MSTAR
Flash: GD25Q64BS GigaDevice
Panel: C185X14-E3-P(G2)
DRAM: H5TQ1G63EFR
Tuner: DT21WN-2A-B, MSB101A
Sound: YD1517
power: PW52057C
SPI FLASH: MX25L1606E
телевизор выходит из дежурного режима с кнопок местного управления и с пульта только если его перед этим выключить из сети и снова включить. Если выключить телевизор кнопкой с пульта или кнопкой местного управления, то телевизор не включается, индикатор сети горит, но реакции на кнопку нет, из дежурного режима не выходит.
Заменены электролиты во вторичных цепях блока питания. То же самое.
Но стОит на несколько секунд выдернуть вилку из сети- и телевизор включается и работает неограниченно долго.
Измерил вторичные напряжения блока питания- в норме и без пульсаций.
Стал искать пошивку м-с MX25L1606E.
нашел статью про обновление через USB
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/rolsen/rolsen_rl_19e1308t2c_shassi_main_board_juc7_820_00085101/342-1-0-27766
более того, в комментариях указано, что эта прошивка решила похожую проблему.
скачал на флешку, однако обновление не пошло, в меню также не нашел возможности обновления через USB/
Флешка определяется корректно.
Подскажите, как обновить на этом аппарате прошивку через USB ?
или я неверно понял и этоу прошвику нужно залить в MX25L1606E через программатор?: заранее спасибо.
Сообщение #2 от 21/10/2018 23:26 цитата
можно и прогером сохранив старую,там народ же писал по усб не пошло залил прогером
Евгений373
Евгений373
Сообщение #3 от 21/10/2018 23:56 цитата
remontmob, чтобы залить прошивку через юсб, надо файл прошивки(дамп) правильно обозвать и при необходимости подрезать. Но легче всё сделать через программатор и микру желательно новую установить. Кстати определись какую именно микру шить надо, как по мне это 64-я, а не 16-я.
iv-9
iv-9
Сообщение #4 от 22/10/2018 04:06 цитата
GD выпаять, слить прошивку, залить в новую м/схему.
remontmob
Сообщение #5 от 22/10/2018 22:17 цитата
всем спасибо, м-с выпаял, с помощью банального CH341A залил новую по ссылке, предварительно забекапив имеющуюся. Все хорошо, работает и запускается стабильно.
iv-9
iv-9
Сообщение #6 от 23/10/2018 02:48 цитата
Микросхему надо было заменить, будет повтор.
