Paulnvk
Состав:
Панель: LTF400HM03;
T-con: 1s00fapc2lv0.3;
Inverter: sst400;
PSU: BN44-0440S;
PWM Stb: ICE3BR1765;
PFC: SEM3040
Main: BN-41-01751
Tuner: BN40-00197A;
Приветствую, форумчане. Прошу помощи в данном ремонте. Полосы и помехи в верхней части экрана. Осмотрел плату, которая крепится к стеклу матрицы - залития нет, никаких внешних следов. На T-con плате отключал по очереди два шлейфа, если отключить правый, то изображение на половине экрана нормальное. На этом шлейфе заклеил скотчем с 4 по 19-й контакты, подключил оба шлейфа - изображение нормальное. Читал, что иногда перерезают какие-то дорожки, отключают сигналы CKV, CKVB, STVP, вопрос: в чём конкретно неисправность? Почему с одной стороны работает, а с другой нет? Что за сигналы CKV, CKVB, STVP? Они продублированы на соседней плате матрицы, если скотчем на шлейфе их закрывают? Заранее спасибо за ответ. |
Евгений373
Ответы в твоих вопросах. Заклеивая определённую часть шлейфа ты исключаешь попадание этих сигналов на планки. |
Paulnvk
Это я понимаю, но насколько критично отсутствие этих сигналов? Вызвонить их мне не удалось, что это конкретно за сигналы, на плате, которая крепится шлейфами к стеклу. Этот скотч - это только для диагностики или как? |
Евгений373
Навечно, пока панель совсем не издохнет. |
Paulnvk
Есть полупрозрачные полосы, через строчку, еле-заметные, но всё же есть. Вряд ли это кого-то устроит, скорее всего панель не отремонтировать. |
Raf555
VGL-опусти ниже, или ищи еще одну/две дорожки заклеить-метод "научного тыка"(на LG прокатывало) |
linagalt
Paulnvk, Так то к такой поломке фото изо желательно выкладывать, но из описАния понятно, что стеклу кирдык однозначно.
Женя правильно тебе посоветовал, прислушайся к профи.
Просто заклей начиная с лева на право, левые (если смотреть на тв. сзади) контакты шлейфа с левой стороны полоской скотча шириной от 8 до10мм (подберешь). Если поможет, то ещё поработает матрасик. Те что прокатывало реанимировать таким образом, до сих пор работают, хоть по началу и были необоснованные споры, качество правда чуть заметно меняется, в разных случаях по разному. Прочти тему до конца:
http://remont-aud.net/forum/61-35086-1
Если не поможет, выкупай на запчасти. |
