Морозик
Chassis : U71A
БП
PSLF760C04A
MAIN: Model: BN41-01795; CODE: BN41-01795A; бумажный шильдик BN94-05951H
Tuner: DT2X-11B/С3
EEPROM S24C25 6C4VBX = 24C256
MATRIX: LTJ400HM08-L
T-CON: Code: BN41-01797A Model: BN41-01797 бумажный шильдик LSJ400HM06-S
SM4152 DA1215
I7939A
4128BWP
(IC) LPFC041T0A-Q1
Обратились ко мне люди (пока только по телефону). Ремонтировали им в мастерской подсветку, но не надолго, тут же снова перегорает. Очень недовольны сервисом.
Хочу подсветку заказать полностью на Али но никак не пойму, по фото планки разные по форме. И сколько всего надо..
[url]Ссылка[/url] [url] Ссылка[/url] |
Евгений373
Всего три планки, две кривых и прямая по центру. Светики полное дерьмецо. |
Морозик
Евгений373, Спасибо, друг. Предложу полную замену...с гарантией 3 мес. |
Лучше ток через светики уменьшить процентов на 20-30 манипуляцией с токовым датчиком тогда диоды с али будут работать долго и надёжно.
Хотя если планки оригинал с разбора то могут и так проработать |
Морозик
n max, А если с Алиэкспресса? |
Евгений373
Морозик, Саша, закажи светики и поменяй, это раз в пять дешевле будет. Родные светики на этих планках A129CECEBP19C-6088, но можно и поставить более дешёвые SPBWH1320S1EVC1BIB. Сами планки на алюминиевой основе. |
Y T
а модель тв точно правильно?
в этом тв другая подсветка
такая кривая в FH
корыта взаимозаменяемы |
Евгений373
Y T, спасибо за уточнение , получается пять планок там. |
Y T
ЕН - где раза в 2 больше диодов работает с указанным бп 220в 290мА
FH -где кривая подсветка с бп 44-00666 135в 425мА |
Морозик писал: | n max, А если с Алиэкспресса? |
Зачем так заморачиваться можно купить лампочку светодиодную мощностью 20-25 ватт холодного белого свечения в ней 14 светодиодов стоит она в районе 2 долл в супермаркете оттуда выпаять светодиоды и поставить в тв,по деньгам то же самое выйдет+быстрей по времени.
Стекляшки потом приклеить на герметик. |
Евгений373
n max, а по току они не слабые будут? Да и да 1-й лампочки маловато будет на трёхлинеечном варианте подсветки почти 40 светиков, в пятилинеечном - больше. |
Можно несколько купить т.к. менять придётся все светодиоды.Об одной ни кто и не говорил.А оставшиеся оригинальные светики можно использовать для ремонта других панелей.
Даже если и уйдёт 3-4 таких лампочки то это мощность светиков будет 60-80ватт что для этой панели вполне достаточно+если сдохнут во время гарантии проще будет поменять по быстрому.
Лампочки эти Smartbuy зовутся даже упаковка из белой бумаги без каких либо надписей.Штук 20 уже раскурочил пока полёт нормальный,ток лучше устанавливать такой же какой был в схеме лампочки возвратов точно не будет |
Евгений373
Сотню светиков на такие линейки можно взять за 3$, хватит сделать две подсветки и не надо лампочки покупать по 2$. |
В местном магазе сотня светиков стоит где-то 15 долл(те что в китае по 3 долл).
Да с китая посылка стоимостью 3 долл будет идти больше месяца--не каждый клиент столько вытерпит.
Да и ещё с китайскими светиками полярность подключения планки менять приходится+стабилитроны на планке если есть(со светиками от лампочки та же фигня).Да я обычно все светики и меняю чтоб уж наверняка |
Евгений373
n max, недавно заказывал, две недели с али светики шли, причём у двух разных продавцов по сотне одинаковых брал, тут как повезёт |
Этот процесс непредсказуем может 2 недели а может и 2 месяца тут ньюансов много.
У меня было пару посылок уехало в россию в новосибирск потом вернулось обратно в Белоруссию всего 120 дней доставка заняла +китайцы деньги вернули.
Вариант с лампочками имеет право на жизнь т.к. их проще купить в любом регионе чем светики |
qazedcwsx
Морозик, сначала убедитесь какие там стоят планки. Недавно была эта модель с планками D1GE-400SCA-R3 (12.04.09) 5 шт по 5 диодов и 5 по 5 с маркировкой D1GE-400SCB-R3 (12.04.09). То есть 5 линеек, состоящих из 2-ч частей. Модель матрицы к сожалению не записал. |
iv-9
Именно такие в этой панели и стоят.
qazedcwsx
извиняюсь - по 6 светодиодов на планке. |
iv-9
Кстати, сами линейки более-менее, по крайней мере не частые гости в ремонте. Чаще из-за известной емкости гаснет. Ну и Велтренд тянет иногда за собой. По току всегда ограничиваю. |
