pedro1988
Телевизор LG32cs460
MAIN: EAX64664903(1.0)
Tuner: TDSS-G101G
T-CON: LC320WXN-SCA2 CONTROL P/N: 6870C-0313C
INVERTOR: LC320WXN 6632L-0637A PNEC-D032A
IR: LM35-55 Ver2.2 MB32B00 1BF-3010B
PSU: LGP32-12P EAX64604501
нет дежурного напряжения +3,5В.
ДОБАВЛЕНО 01/11/2018 22:33
Дежурка на FSL106HR. напряжение на пинах Vcc и GND = 0B. На пин Vstart c выпрямителя через токоограничивающий резистор 120кОм подается 310В, напряжение Vstart и GND = 22B. По даташиту д.б. минимум 35В. Кстати, ушел в обрыв резистор номиналом 1Ом, в цепи питания ШИМ после пуска от обмотки трансформатора. Заменил перемычкой-может это влиять на пуск мс и заниженное напряжение? |
Сергей66
Уровень знаний не соответствует ремонтируемому аппарату |
pedro1988
Сергей66, уровень амбиций и высокомерия не соответствует образу высококвалифицированного специалиста и на отрез отбивает желание вести какой-либо дальнейший диалог...
P.S. Ничего личного! |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
pedro1988
Заменил ШИМку на DH321, вместо резистора 1Ом поставил перемычку. Запустил! Дежурное напряжение скачет 3,3-3,5В. Питание ШИМки тоже 9-11,7В. Каковы могут быть причины не стабильности дежурки? |
Евгений373
pedro1988, родную микру поставь и не надо химией заниматься, твой подвиг не оценят. |
SASHATOD
pedro1988, А соседнюю тему смотрел? |
Farsh
Первая это шум по питанию самого шима, т.е. лит на второй ноге проверить. |
pedro1988
Farsh, лит на 2 ноге проверял: емкость и esr в норме!
ДОБАВЛЕНО 02/11/2018 21:16
SASHATOD, смотрел... там причина в стабе цепи обратной связи, не пойму только на какое напряжение стабилизации стабилитрон ставить-какую роль он выполняет... |
pedro1988
поставил родную ШИМку FSL106HR, как советовал Евгений373, запустился, сейчас проверяю в работе! Всем принявшим участие в поиске неисправности - глубоко благодарен! (в том числеСергей66,). Тему закрываю! |
iv-9
Тема о том, как заменить родную м/сх на родную и как к этому прийти. |
Евгений373
pedro1988, просто один раз нарвался на подобную шимку, правда чуток другую FSB107, если память не изменяет. Впихивание вместо неё DH321 к успеху не привело, как я только не изголялся |
Юрий 72
pedro1988, для чего был резистор 1 Ом? |
