Диоген 68
TV Toshiba 20JL7R.
Main gm 2221-LE
Тюнер EC981w1 инвертор ETON ET 166 E213441
Инвертор собран на OZ960S,LM358,4-x SOIC AO 4606
В составе инвертора 12 транс-в,12 ламп. Схему инвертора найт
и не удалось.Нашёл неисправными U2 AO 4606, D70, F1 & F2 Заменил всё на оригиналы. Мультиметром прозвонил все
трансы. На плате 2секции, на каждую секцию работают по 2сборки и 6(!) трансформаторов. Все сопротивления обмоток аналогичны друг другу. На всякий случай заменил единственные электролиты С 22 и С 24.
Uвходное стабильно 19в. Замеры на вых. ключей -спаренных мосфетах n-p-n и p-n-p (4606) одинаковы и =19в прямоугольных импульсов на входы трансов. Замер сделан за 1 сек попытки запустится осциллографом не нового образца , частота что-то вроде 73кГц. С экрана за эту сек. видно норм. картину включённого канала, норм. равномерную подсветку ламп.Звук тюнера и изображение всё время без нареканий.
iv-9
Цитата: | С экрана за эту сек. видно норм. картину включённого канала, норм. равномерную подсветку ламп | Как можно увидеть нормальную работу всех ламп за секунду, если панель не разобрана? Может они у тебя уже розовые. |
Диоген 68
Всё верно,за эти 1-2сек чёткий кадр идущей программы ,видно равномерную подсветку ,а звук сопровождение вааще норм. |
B.B.
Диоген 68, в теме только название материнки и инвертора, а остальные блоки где?
З.Ы. о розовых лампах ты наверное ничего не понял.... |
Диоген 68
Есть предположение ,что одна из ламп дефектная?Полагаю на дисплее это же было бы заметно?
ДОБАВЛЕНО 05/11/2018 11:54
MAIN PD1860-1A 23590062c TOSHIBA 20JL7R
ДОБАВЛЕНО 05/11/2018 12:05
Да, не очень понял о розовых лампах .Это когда есть какой-то накал на концах, но нет нормального свечения? |
Диоген 68
Может кто из спецов подскажет что за транзюки по этой маркировкой ГХ и 14 ,а вертикально 27 ? Обе детальки не прозваниваются ни в какую сторону, а находятся рядом с разъёмом ,видимо в обвязке IC 2
-LM 358.
B.B.
ХL = BCR 569, 14 = PDTA113EU |
ВтораяСволочь
Диоген 68, лампу по очереди трудно подключить и найти проблему? |
Диоген 68
Вы имеете в виду заведомо целую лампу поочерёдно подключать ко всем выходам трансов ? Спасибо , попробую. Смущает только то, что при коротком запуске, свечение на панели полностью равномерное без пропусков и перепадов. |
iv-9
Теме 2 недели. Трудно разобрать корыто, включить ТВ и посмотреть на лампы? |
ВтораяСволочь
iv-9, зачем лишние телодвижения,если можно снаружи лампу подставить.Или транс,или лампа,выбор не велик... |
iv-9
ТС еще пару недель будет собираться.
По мне так проще и быстрее разобрать. Дело личное. |
Диоген 68
Привет форумчанам! Извините за отрывчатый отчёт -руки не всегда доходят до ТВ. Для замены взял с донора заведомо рабочую лампу и подключил в первое попавшее на глаза гнездо ,но максимально близкое к замененной мной U2 AO 4606.При запуске проверочная лампа на сек зажглась и потухла. Замеры показали -повторно неисправные U2 AO 4606, D70, F1 .Теперь предохранитель 2 -го плеча цел , и ТВ за 1,5сек подсвечивается только нижними лампами в пол- экрана. Мультиметром прозвонил все
трансы. Все сопротивления обмоток аналогичны друг другу. Это так совпало с первым же гнездом ? Или замена оказалась несовместимой? Может лучше было бы вместо лампы попробовать спаренными высоковольтными ёмкостями? Куда копать дальше? |
Диоген 68
И ещё вопрос- защита срабатывает исключительно на лампы и транс или может среагировать на неисправность в обвязке или в схеме инвертора? |
SASHATOD
Диоген 68, Защита срабатывает по току,таки думай
ДОБАВЛЕНО 20/11/2018 14:18
уууу да ты бомж |
linagalt
Диоген 68, Махни трансы с дефектного плеча на другое. Импульсники могут вхолостую биться нормально прибором, а при работе шить. Возможно, поэтому дохнут "U2 AO 4606, D70, F1". Тем самым хотя бы исключишь (или отбракуешь) транс, если уж нормального прибора для проверки нет, кроме как замерить сопротивление обмотки.
И сними ты наконец, стекло, чтобы уже точно увидеть как светятся лампы.
За то время что ты с ним возишься, уже давно купил бы унив. инвертор с ЛЕД полосами и смотрел более качественную картинку на древнем ЛСД, |
