ALEKC0405
состав-материнка MST9E 19A
проц- MST9E19A-LE
тюнер-AFT1)3100G
б.п.-KIP072V04-02
шим-Q075R
инвертор-OZ9926ASN
панель-V260B2-LD3
принесли в ремонт данный ТВ .При включении зеленый светодиод на передней панели светиться. звук есть но экран не светиться.Питания с б.п. выходят 12.24в и 4.9в как для меня норма на разъёме где с б.п. выходят напруги на 5 -ом выводе напр.RWR-ON- 1.4в.все емкости на б.п. и инверторе проверены .напуги а стаб. майна. 2.5.в. 3.3. в норме. на инвертор питание 12.4. в поступает.на шлейфе куда идут проводники от ручного управления тв питание 3.3в присутствуети на нажатие кнопки rwr реагирует.по ходу не запускается инвертор.как узнать приходит ли тут сигнал с майна на включения инвертора?Заранее спасибо |
iv-9
В смысле "как узнать"? Измерить. |
nsn63
ALEKC0405 писал: |
инвертор-OZ9926ASN
Это ШИМ инвертора.Помимо кондесаторов у инвертора много всяких железячек.Режимы ШИМ,состояние трансов?И вообще,тип инвертора в тему... |
ALEKC0405
фото платы инвертора и б.п.
ДОБАВЛЕНО 05/11/2018 00:06
сопротивление обмоток трансов не отличаются друг от друга.
ДОБАВЛЕНО 05/11/2018 00:08
полевики проверены все исправны. по ходу инвертор по какойто причине не запускается
B.B.
ALEKC0405 писал: | сопротивление обмоток трансов не отличаются друг от друга. | Это ни о чем не говорит.
ALEKC0405 писал: | как узнать приходит ли тут сигнал с майна на включения инвертора? | Платы ведь у тебя. Берешь хотя бы тестер и замеряешь команду с майна на включение инвертора. |
Primary
Техноманьяк
Измерения надо на мс инвертора проводить для начала. Даташит в помощь. Нужны ноги en, vcc, sst нужны сигналы с ног drv
Сигналы en и dim на выходе с майна
Timer на землю подтянуть через резистор
А вообще тут вот стоит набор операционников(339?) в so-16 скорее всего ему что то не нравится и он глушит энейбл инвертора |
