LED BBK LT3217S нет запуска на холодную
Юрий М
Сообщение #1 от 10/11/2018 14:52 цитата
BBK LT3217S
MAIN:RSAG7.820.1269/ROH VER.C
CPU:под радиатором
FLASH:A25L40
EEPROM:24C32
TUNER:TDQ-6FT/W126H/ROH
SOUND:TDA7266SA
в общем определился чё глючит ар1520
когда нагреваю микруху на кандёре СА9 напряжение 1,4 вольта, телек работает, вырубаю, остывает, врубаю и становлюсь осциллографом на 6-ю ногу, происходит как бы периодический запуск микрухи напряжение на СА9 меняется с 1,2 до 1,4 вольта, всё телек подсветки нема, думаю можбыть залепить LM117 или LM317 но потянут ли и такой вопрос сколько напруги должно быть на СА9
Kolupalkin
Сообщение #2 от 10/11/2018 18:20 цитата
Юрий М писал:
Потянуть то потянут ,но греть будет не подеДдски !
Юрий М писал:
]сколько напруги должно быть на СА9[/b]
А сам посчитать -не?
Юрий М
Сообщение #3 от 10/11/2018 21:04 цитата
посчитать то можно, ток по мануалу стоят сопротивления такие а вот тут пишут на такойже материнке 1,3 вольта
http://monitor.espec.ws/section31/topic175992.html
завтра выпаяю и померию
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 от 11/11/2018 08:34 цитата
Юрий М писал:
ринат124578
Сообщение #5 от 27/11/2018 21:04 цитата
когда ты нагреваешь микросхему ты тем самым нагреваешь те или иные участки платы, т.е если почитать что после прогрева работает стабильно, то возьми этот кондер СА9 поменяй на другой
Евгений373
Евгений373
Сообщение #6 от 27/11/2018 23:54 цитата
ринат124578, шёл бы ты в свою тему и глупостей тут не говорил про СА9 клоун смех
