LED Yasin Led-29E58TS полосит матрица
vitaliy0812
Сообщение #1 от 27/11/2018 08:31 цитата
LED
Yasin
Led-29E58TS
Chassic-KB-6160/E157925
Flash-25Q64
T-con-V290BJ1-XC01
Процессор-неизвестно, под радиатором.
Всем доброго дня.
Данный аппарат был с нерабочей подсветкой,подсветку восстановил, засветилась, напряжения все в норме но появилась проблема,полосит матрица, цветные горизонтальные и вертикальные полосы по всей матрице, есть подозрение что при транспортировке был удар или придавили матрицу, шлейфа в порядке, видимых повреждений нет, хозяин телевизора с уверенностью не говорит,звук есть, собственно вопрос, может ли быть такая проблема из за прошивки, сбой,шлейфа с платы на матрицу почерневшие, возможно перегрев был, ТВ 5 лет,в ремонте был!
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 27/11/2018 09:56 цитата
vitaliy0812 писал:
При этом уложил матрицу. классно!
vitaliy0812
Сообщение #3 от 27/11/2018 10:39 цитата
B.B., В смысле уложил матрицу!?
ДОБАВЛЕНО 27/11/2018 12:51
B.B., Я изначально не знал что с матрицей так как не работал аппарат, увидел только тогда когда подсветка заработала.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #4 от 27/11/2018 11:35 цитата
vitaliy0812, Фото дай.
vitaliy0812
Сообщение #5 от 27/11/2018 12:10 цитата
SASHATOD, Сейчас сделаю!!
vitaliy0812
Сообщение #6 от 27/11/2018 13:15 цитата
SASHATOD, Вот что происходит!
Я не знал что с матрицей пока не сделал подсветку, шлейфа целые, нигде обрывов нет.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #7 от 27/11/2018 13:38 цитата
vitaliy0812, а,ты что перед приёмом,не смотришь?
vitaliy0812
Сообщение #8 от 27/11/2018 13:59 цитата
vadim3008, Визуально целая,на работоспособность не было возможности проверить,не работала подсветка,у человека претензий нет ко мне но я уже сам хочу разобраться в чём причина,поэтому я и прошу совета, возможно была такая проблема у кого-то, попробую перезалить прошивку, нашел с такой же модели, шасси, матрица такие же!
ДОБАВЛЕНО 27/11/2018 16:00
vadim3008, На твой взгляд что может быть?
ДОБАВЛЕНО 27/11/2018 16:03
vadim3008, Ещё момент,при каждом включении ведёт себя по разному, может появится заставка Нет сигнала,далее снова полосы.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #9 от 27/11/2018 14:03 цитата
vitaliy0812, Края а особенно углы матрицы смотри скорее всего тама есть скол или трещина.
vitaliy0812
Сообщение #10 от 27/11/2018 14:05 цитата
SASHATOD, Вечером сниму посмотрю ещё раз внимательно,да осматривал её.
vitaliy0812
Сообщение #11 от 27/11/2018 18:35 цитата
SASHATOD, Есть трещина, под оптикой увидел, видимо был удар,по центру и с краю!
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #12 от 27/11/2018 18:45 цитата
vitaliy0812, И делай выводы,но господа мастеровые со мной согласятся шо ты сам при установке матрицы её и коцнул,знаем проходили подмигивание
Не страшно бывает,выкупи его на з/ч и забудь.
vitaliy0812
Сообщение #13 от 27/11/2018 19:15 цитата
SASHATOD, Спорить не буду возможно и так,спасибо за моральную поддержку!
vitaliy0812
Сообщение #14 от 28/11/2018 03:11 цитата
Как закрыть тему?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #15 от 28/11/2018 17:07 цитата
vitaliy0812, Закроют.Да,обидно,, равнодушие будет уроком,
vitaliy0812
Сообщение #16 от 29/11/2018 11:36 цитата
vadim3008, Спасибо!
