krugen
ЖК PHILIPS 42PFL7623D шасси Q529.1E LA
состав :
MainBoard: 3104.303.51024 - 3104.313.62144 ,
панель LC420WUE - SAA1
БП 310432852763
по словам хозяина раньше не могли включить в Р\Р с первого раза потом вообще светодиод на панели погас.
Заменил конденсаторы в БП 100нФ и 22 нФ , появилось стабильно 3.3в , сейчас при включении в сеть светодиод моргает 2 раза , пауза , опять 2 раза и так постоянно , подавал от внешнего БП 3.3 в , картина та же , 12в при нажатии на Power не появляются, но при отключении 3.3в от разьема на майне , включаю в сеть и щелкает реле, появляется 12в и мигает подсветка на телевизоре , инфы по этой ошибке не нашел, даташит на английском хрен победишь , помогите умным советом, куда копать? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
krugen
Вопрос решен, прикрутил все болты, подключил динамики и подсветку заднюю, закрыл крышку, аппарат запустился, одно не пойму: почему пока крышку не закрыл ошибка была? динамики 2 раза подкидывал на открытом теле? |
litam
krugen писал: | почему пока крышку не закрыл ошибка была? |
Без динамиков он и будет вторую ошибку отмаргивать. Динамики на крышке? |
krugen
litam писал: | krugen писал: | почему пока крышку не закрыл ошибка была? |
так я ж пишу что 2 раза подключал их, но не закрывал крышку |
himikxxx
Всем привет, пришел такой же девайс. Кондеры поменял, питания в норме но сцуко пока заднюю крышку не прикрутил запускаться не хотел.... |
