12sasha12
MAIN: BN41-00899A
БП: BN44-00156B
T-CON: T315XW02 VF
Матрица: T315XW02
SUB BD: BN41-00895B
Пришел с проблемой не включается, мигает индикатор ДР.
В БП конденсаторы меняли в другом СЦ. После этого он работал год, и опять накрылся. Заменил два конденсатор на материнской плате, телевизор заработал.
Но сейчас проблема с изображением.. Экран двоит.
На плате SUB BD конденсатор менялся, питание стабильно. Запускал панель в автономном режиме, все цвета показываются. Но как то странно, когда идут цвета красный,синий, зеленый, То яркость только на пол экрана, снизу видно изо, сверху плохо видно.
Питания матрицы VGH и так далее, сейчас измерять буду |
Иван Зенин
12sasha12
фото дефекта
Сообщение Администрации : | Правила для кого написаны? Или лишь бы впихнуть "невпихуемое" ? |
Фото редактировал B.B.
Борис Горбунков
Семён Семёныч
12sasha12
я так понимаю проводки к боковым драйверам нужно кидать, но что то не могу найти по своей панели |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
12sasha12
По питаниям измерил:
VGHC - 25,9V
VGL - 6V
VGM11- 16V
TuSR-rSCEaA.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
247.83 КБ |
Просмотрено: |
268 раз(а) |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
валентин-сибиряк писал: | Перерезал на T CON-е дорожки
CKV 1
CKV 2
CKVB 1
CKVB 2
STVP |
Ищи на T-CONе |
12sasha12
Борис Горбунков писал: |
Ищи на T-CONе |
Нашел один контакт, но как то сомневаюсь что в нем дело |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
12sasha12
Вообшщем нашел распиновку бокового драйвера, прокинул все проводки. Но не помогло. та же проблема.
Собрал, попробовал зайти в сервисное меню.. вместо меню либо черный экран либо полосы по всему экрану. Стер EEPROM, сервис заработал. Попробую прошить flash , но сомневаюсь что в ней дело |
Иван Зенин
12sasha12 писал: | прокинул все проводки |
Вроде никто не советовал... |
qazedcwsx
а на SUB проверили конденсаторы? 1мкф/50
ДОБАВЛЕНО 05/12/2018 18:34
извиняюсь, не прочитал Ваш первый пост внимательно... |
12sasha12
Иван Зенин писал: | 12sasha12 писал: | прокинул все проводки |
на другом форуме про это писали, решил прокинуть.
ДОБАВЛЕНО 05/12/2018 12:44
qazedcwsx писал: | а на SUB проверили конденсаторы? 1мкф/50
к сожалению менял, не помогло |
Иван Зенин
12sasha12, сторону больную определил хоть? |
