Oazis
У меня новый телик Sony KDL-40RE353 (Full lHD 40") https://www.sony.ru/electronics/support/res/manuals/4691/46911991M.pdf. В обычных теликах есть стандартные Audio out (красный и белый - тюльпан), а тут в надписях нет Audio out. У меня обычная колонка с AV гнездами для линейного входа выхода которую хочу подключить к этому телику. Еще интересует как подключить свою внешнюю колонку с AV гнездами к оптическому и HDMI гнездам телика. Я так понимаю нужен переходник? |
lenin
Евгений373
Ищите гнездо миниджека на которое выводится аудио и видео сигнал и с него берите звук. Остальное от лукавого. |
Oazis
Евгений373 писал: | Ищите гнездо миниджека на которое выводится аудио и видео сигнал и с него берите звук. Остальное от лукавого. |
Ну это же не линейный выход. То есть, изменение громкости в телике будет менять звук и на колонках.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2018 10:57
Выходит, в этом телике нет привычных AV гнезд (тюльпан) и надо еще прикупать какие-то переходники? Хорошо, этот квадратик (что в алиэкспрессе) я должен втыкать в гнездо наушников? А насчет оптического и HDMI гнезд, с них как на колонки с AV гнездами подключить? |
lenin
Oazis, Это переходник с оптического аудиовыхода на тюльпан.Наберите в гугле.
В вашем телевизоре он есть.
Ну или как вариант, взять выход звука с разъема под наушники.
Нет там такого миниджета с выходом аудио и видео.
Разве что СКАРТ.
И как автор с ним мудрить будет? |
Евгений373
Oazis, это именно линейный выход, в большинстве современных аппаратов от тюльпанов давно отказались, аудио и видео выводятся на отдельный миниджек. |
Oazis
Мне надо чтоб в самом телике звук не заглушался. Какой вариант предпочесть?
В этом телике разве Скарт есть? Не вижу. |
lenin
Его уже привел по ссылке выше. |
Oazis
