VikRem
PDP Samsung PS42B430P2W , Панель S42AX-YB07, Y-main-LJ41-05779A, X-Main-LJ41-05780A, Лоджик-LJ41-05903A, Main-BN41-01180A. Всех приветствую, поступило на ремонт данное тело, с проблемой-не включается, уходит в защиту. При проверке, на плате X -был найден битый диод (D4005) RF1501 и 2 IGBT RJH30A3(Q4001, Q4002) , транзисторы заменил на аналогичные(АЛИ), а вот диода такого не оказалось, поставил RHRP1540, также заменил драйвера ключей на новые fan7371 и fan7390 , что касается игрека- там вышли из строя те же RJH30A3(Q5008 Q5003), + драйвер irs21856, также вылетел fgpf50n33bt(Q5009) такой же есть на X-main,(живой) , я его снял с икса и поставил на Y-main, а на икс поставил rjp63f3, не знаю корректна ли эта замена, тело запустилось, но показывает в каком то негативе, и заливает черным фоном. Подскажите, может кто сталкивался с таким деффектом!? P S, в автоном загонял, результат тот же.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2018 16:49
power1
Черные пятна на постоянку с включением? |
VikRem
Сначала, при поджиге, экран чёрный, потом от центра к краям появляется картинка, чёрные пятна не статичны. |
VikRem
Замерил напруги vs-207v va-54.3v, лоджик 5.3в, питание сканов 5v, vsc-72.5 v, vsch- -150v(если мерить с землёй сканов на игреке) vsc- -190v если мерить относительно корпуса( вот тут как раз меня терзают сомнения, должно же быть -190v относительно земли сканов!??? Может кто подсказать!?
ДОБАВЛЕНО 18/12/2018 21:09
Заметил одну вещь, если крутить регулировку vsc на игреке в сторону увеличения, то черные пятна уходят. И ещё одно, очень прилично разогревается радиатор на игреке, ближний к сканам, за 5 минут градусов 85 точно. |
Иван Зенин
На вскидку: икс недолечен. |
VikRem
Иван Зенин, Я так и понял, сижу , курю мануалы! Буду благодарен любой помощи!
ДОБАВЛЕНО 18/12/2018 21:43
Иван Зенин, Не подскажете, замена транзистора и диода на X-main корректна, меня пока только это смущает!? |
power1
Сначала прозвони RJH30A3 тестером желательно стрелкой транзисторы с Китай города, сличи с оставшимся в живых оригиналом , путевый должен при открытии показывать диодом, они варят их в печке штампуют как обыкновенный мосфет,( при открытии коротыш.)
Далее питание на закрытие пикселей vsc минус выставляй больше не боись, у тебя его нет совсем, я выводил 220 минус при дохлой панели убирал красные мурашки
Нужен мануал стучи.
ДОБАВЛЕНО 19/12/2018 03:11
Качество картинки добился только подбором транзисторов, оригиналов в продаже нет, не ищи. поставщики обман, берут там же в Китае.
(сняты с производства) беру на разборе в одном магазине с откушенными ногами. могу ссыль на продавца, но к празднику не успеть.
При выдачи тв на заднюю стенку дырки под Y - X радиаторы, кулера с компа последовательно с 15 вольт штатного. греются, панель дерьмо жрет как утюг, заеб повторы.
с кулерами лофа. забыл уже и как звать. |
power1
Забыл главное, подбор транзисторов если где в паре на драйвере подбирай один в один в плече прибором, иначе один запоздает переключ - пипец и нагрев другой.
на Y и X есть прямые транзисторы забыл уже, так ими подбором выводишь скривление ,загиб осциллограммы внизу поджига, потеря яркости. размазня.
Пробуй удачи, мож еще что вспомню.. |
VikRem
Поставил сегодня вместо rjp63f3 - rjp30e2, ситуация не изменилась, других igbt больше нет в наличии. Посмотрел схему икса, там драйвер везде стоит fan73711, а у меня fan7371. |
power1
Транзисторы то сличал, как кажут?
Гляди из за rjp63f3 в Y в X тридцатые лупит. |
vornst50
VikRem писал: | Поставил сегодня вместо rjp63f3 - rjp30e2, ситуация не изменилась, других igbt больше нет в наличии. Посмотрел схему икса, там драйвер везде стоит fan73711, а у меня fan7371. |
FAN 73711 = FAN 7371 |
VikRem
Добрался наконец до плазмы, взял ослика и начал смотреть x-main, и вот что нашёл, на всех затворах ключей присутствуют импульсы, а на Q4002 тишина, думаю так не должно быть, проверил сигналы HI LOW с лоджика на микру приходят, заменил fan 7390 не помогло, тут либо китайцы мне прислали косячные микры, либо я чего то не догоняю((Думаю поставить старые, демонтировал на всяк случай, но чёт сцыкотно, транзюки дорогие, и ехать за ними надо((( Может кто подсказать что!? |
VikRem
Народ, ну подскажите плииз, если на fan7390 есть pwm на входе Hi и Low, обвязка цела, питание 15v есть, на выходе микры должны быть импульсы на верхнем и нижнем ключе!? Есть же спецы по плазмам на этом форуме, подскажите новичку!? |
VikRem
Приветствую всех! Пришли транзисторы fgpf50n33 и fan7361, заменил, телек ожил) Всем Спасибо!!
ДОБАВЛЕНО 28/01/2019 15:53
Иван Зенин, Большое спасибо! Действительно икс недолечил! |
