LCD GRUNDIG 32 VLE 7230 BR с прогревом появляется полоса
master77
Сообщение #1 от 04/01/2019 20:46 цитата
Состав:
32VLE7230BR,
Шасси VSF190R-5
Проц MSD3819TX
еММС:TC58NVG0S3HTA00
t-con 3DRMB4C4LV0.3
Panel:LTA320HJ02
на t-con были пара от гнивших smd вроде все восстановил ШИМ заменил а полосу победить не могу.
F11-11.82V.
IC22-VCC5.19V
LD1-11.90V
LD2-VCC3.3-3.3V
LD3-VDDMHL-8.6V
LD5-11.7V
LD6-VCC1.2V
VOFFE-9.11V
VONE-28V
VSS-7.5V
VCOMG3-5.53V
при уменьшении VONE до 18 в полоса уменьшается
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 05/01/2019 11:10 цитата
master77, ЭТО надо соблюдать.
REKKA
REKKA
Сообщение #3 от 05/01/2019 12:48 цитата
панели ляля
kip123
Сообщение #4 от 06/01/2019 20:56 цитата
Можно попробовать шлейф на матрице подпирать. Видал на ютубе это делали туалетной бумагой))), помогало.
master77
Сообщение #5 от 06/01/2019 22:01 цитата
шлейфы не причем на прижим не реагируют
master77
Сообщение #6 от 07/01/2019 12:15 цитата
посмотрел в инженерном меню panel e2 ver 320ss32.b.f а установлена lta320hj02 может в этом дело
master77
Сообщение #7 от 10/01/2019 15:20 цитата
тему можно закрывать и удалять телик отдал (оказывается и предыдущем центре сказали замена матрицы)
