Замена матриц LTA400HF30 001 <-> LTA400HV04 001
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #1 от 05/01/2019 10:24 цитата
Попал в руки матрас LTA400HV04 001
И буквально следом пришел битый Philips 40PFL4418/60t
Майн 715g7513-m0f-000-005k
бп 715g5792-p03-000-002m
панель LTA400HF30
Собственно они отличаются. Судя по спецификациям
https://www.lcds-panel.com/ru/products/LTA400HF30-W_SAMSUNG_LCM_40-inch_1920x1080_parameter.html
на HF30
и
http://panelone.net/en/40-inch/SAMSUNG_LTA400HV04_40_inch-datasheet
на HV04
есть различие в классе сигнала 2 канала для первой и 4 канала для второй при 10битах в обоих случаях. Но тут понятно версия HV04 поддерживает 3д, а версия HF30 - нет(Для лж я помню такое было не критично и я ставил не 3д стекло вместо 3д). И есть различие в Signal Interface
для HF30 - UJU - IS050-C51B-C38
для HV04 - JAE - FI-RE51S-HF
И вот вопрос можно ли подружить стекло HV04 с т-коном стекла HF30 и соотв с текущим аппаратом.
У кого то были подобные опыты?
Feuerbard
Сообщение #2 от 07/01/2019 05:12 цитата
Самсунги с другим тконом очень редко дружат тем более тут 60 и 120 гц стекла , это не лыжа , майны иногда из 2 канального лвдс в 4 канальный или наоборот переделать можно
Юрий 72
Сообщение #3 от 09/01/2019 10:41 цитата
Primary, LTA400HV04 001 от какого тв? Не лучше продать, кому надо для Самсунга.
Или он от 40PFL5007T?
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #4 от 09/01/2019 13:22 цитата
5527T
это стекло еще в тошиба 933rb стоит
Y T
Сообщение #5 от 07/12/2019 21:49 цитата
получилось?
