mike280480
Здравствуйте.
Модель: 32LC51-ZA.ARUYLJU
МАтрица: LC320WX6(SL)(A3)
Майн: EAX32572506(0)
Шасси: LP78A(B)/PP78A(B)
БП: LGLP32SLPV2 p/no: EAY38639701
Отдали телевизор с диагнозом - вышел из строя БП, заменил вздувшиеся конденсаторы на выходе БП на новые, включил блок без нагрузки, подал st5v на on/off и st5v на 3,4v_on, выдает все напряжения обозначенные на разьемах p201,p202,p203
При включении блока с телевизором загорается красный светодиод, при попытке включить телевизор с кнопки загорается зеленый светодиод, мигает 3 раза, порядка десяти секунд БП находится в рабочем режиме, потом уходит в дежурный, на экране при этом ничего не происходит. Уважаемые, прошу помощи, куда копать, где смотреть, отчет гарантирован
Напряжения на разъеме р201 в рабочем режиме:
ac0 - 4,2
on/off - 2,17
st5v - 5,1
inv_c - 4,6
err - 1,3
b_dim - 3,3
st5v - 5,1
a_dim - 3,3
6,5v - 6,5
3,4v_on - 0
Напряжения на разъеме р201 в дежурном режиме:
ac0 - 4,2
on/off - 0
st5v - 5,1
inv_c - 0
err - 0,4
b_dim - 3,3
st5v - 5,1
a_dim - 3,3
6,5v - 0
3,4v_on - 0
https://ibb.co/CPnY7q9
https://ibb.co/svDNB7n
https://ibb.co/gRS6vy4 |
REKKA
если ты сам не осилишь такой БП что, тогда вообще ты осилишь Сколько +B с БП без нагрузки ? и где его состав? |
mike280480
Думаю, что осилю, просто как новичку времени понадобиться больше
Микросхемы бп:
U3037M 8-pin pwm controller
5501A 8-pin шим контроллер
AS393M-E1 16-pin сдвоенный компаратор (инвертор)
OZ9925GN 16-pin шим инвертора
ICE3B1565J 8-pin current mode controller
D3SRA60 диодный мост
SD20N60 силовой транзистор
есть еще 2 микросхемы:
7382 H19
0001 Н33
что это такое еще не нашел |
lenin
Для начала EEPROM чистую воткнуть. |
киев
Прислонившийся
На сколько я понял, то не работает подсветка. 24В есть? Предохранители на инверторе? Попытка запуска (сигнал на "холодном" конце ламп)? |
lenin
Там еще типовуха D701 HER108 в инверторе..Менять не глядя. |
mike280480
В этом блоке самое высокое напряжение 19 в, есть в наличии,
про EEPROM почитаю, спасибо
диод D701 поменял на HER208, хотя родной был целый
предохранители, их 2 - один основной силовой, другой видимо на инвертор - целые, работа блока питания завершается с едва слышным щелчком
ДОБАВЛЕНО 11/01/2019 15:24
напряжения на майне в рабочем режиме следующие:
5V_TU 4,95в
9V 8,99в
8V 8,26в
1,8V 1.8в
3,3V 3,3в
т.е. в наличии |
REKKA
-диод D701 поменял на HER208, хотя родной был целый - он и будит целый , а под напряжением или под нагрузкой пробивается |
TO(Nic)
mike280480, PFC работает? |
REKKA
TO(Nic) писал: | mike280480, PFC работает? | угадай |
mike280480
после моста BD102 - напряжение 250в
на С608 и С 607 - 395в
на выводах микросхемы 5501а, это PFC контроллер, если я разобрался, напряжения следующие:
1,FB - 2,53в
2,COMP - 2,04в
3,MUL - 1,78в
4,IS - 0,01в
5,ZCD - плавает 2,49 - 2,98 в
6,GND
7, OUT - генерация амплитудой примерно 2,8 в
8,VCC - 13,68в
ДОБАВЛЕНО 12/01/2019 13:02
рисую сейчас схему инвертора, дабы было понимание как его можно диагностировать |
