highman
Приветствую всех!
Поступил в ремонт телевизор с диагнозом - НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ.
Данные аппарата:
LCD Philips
модель 40PFL7007T/12
шасси S QFU1.1E LA
панель SAMSUNG LTA400HL15
main 310431365554A
БП FSP163-4FS01
Option Code: 09505 06306 24271 02242
22332 63923 05131 00000
Аппаратная часть замечаний не выявила, 2 моргания индикатора привели к необходимости спросить у пациента на что он жалуется (SDM). Собственно, классика жанра - error code 53.
Подцепился UART-ом, лог прилагаю:
- насколько корректно разделы ОС и прикладного ПО вычитаны из NAND? Меня смущают строки типа "UBI: fixable bit-flip detected at PEB 76"
- правильно ли я понимаю, что при монтировании файловой системы возникли проблемы, связанные с r/w операциями в каких то ячейках ОЗУ (выход из строя какой-то из H5TQ2G63BFR)?
Есть пара-тройка тем по этой проблеме, но как-то мнения разделились - одни пишут что это SPI, другие что NAND, третьи - отвал процессора... Не хочется дуть/шить/реболить зря.
Был ли у кого-то опыт подобной неисправности?
Заранее благодарен за помощь!
Philips_error.txt 10.78 КБ Скачано: 526 раз(а)
Feuerbard
Да все как обычно по логу - отвал проца от памяти или памяти от проца |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
highman
Борис Горбунков писал: | http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=565081
ДОБАВЛЕНО 12/01/2019 13:36
2 мырга - типавуха этих майнов. |
Эээ.. ну там как-бы почти вся таблица Error Codes в "первом слое" о двух мыргах |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Feuerbard писал: | отвал проца от памяти или памяти от проца | |
iv-9
Цитата: | Не хочется дуть/шить/реболить зря. |
Ну, прошивку нанды вроде не так сложно попробовать. |
Feuerbard
Нет смысла там ничего шить с таким богом, тут плюшек нет реболл проца для начала |
ShVV
Вижу что тема старая, у меня точь в точь такой лог был на 46pfl8008 реболл процессора помог. |
