TELEFUNKEN TF-LED43S27T2 нет подсветки
12sasha12
Сообщение #1 от 12/01/2019 10:54 цитата
MAIN 5800-A6M33G-0P10 Ver00.00
PSB L3L02A 168P-L3L02A-W1 5800-L3L02A-W100
BUTTON IR 5800-RUE300 1P00 Ver00.00
LED LIGHT 5800-W43001-3P00 VER01.00
Заменил диода. Подсветка появилась. Теперь вопрос, как понизить ток подсветки?
Блок питания L3L02A, LED драйвер OZ9967GN, подсветка разделена на два канала.
Может кто то уже переделывал такой ?
serikch
Сообщение #2 от 12/01/2019 10:58 цитата
http://monitor.espec.ws/section33/topic193041.html Почитай тут.
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #3 от 12/01/2019 11:16 цитата
Четыре резистора R47 возле ключа стоят в параллель.
Вот с них показания и снимаются.
12sasha12
Сообщение #4 от 14/01/2019 09:08 цитата
Primary писал:
Резисторы увидел, а что сделать с ними ?
SerPan62
SerPan62
Сообщение #5 от 14/01/2019 09:28 цитата
Один убери,ток уменьшиться,что непонятного.
dmitriymoskvin
Сообщение #6 от 15/01/2019 04:06 цитата
геморный там инвертор
http://remont-aud.net/forum/86-84772-1#598527
вот посмотри как я делал.
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #7 от 15/01/2019 09:48 цитата
Нормальный там инвертор. Даже балансер каналов есть что не часто встретишь. Правда сделан он через одно место, но да фиг с ним.
И драйвер по вашей ссылке и у тс разные по схемному решению.
Как раз для 8128 я бы пробовал fdim резистор менять ибо это правильнее.
Токовые датчики ключей увеличивать проще конечно. Но правильнее регулировать через iset драйверов.
