Плазма Panasonic TX-PR42U30 нет сигналов с материнки
Ingh
Ingh
Сообщение #1 от 14/01/2019 02:12 цитата
БП: MPF6909
MAIN: TNPH0954
SUS - TNPA5349, TNPA5350
BUF - TNPA5314, TNPA5315
Поломка показалась типовой. Принесли после как я понял электрика. На SN был вырван с корнем оптрон и мелкий кондюк (керамика). Выбиты первичные 30f131 и 30H2A, которые были заменены видимо электриком. Плату восстановил, но нет сигналов. Ни единого с матери нет сигнала. Есть только 5 и 15 вольт. Ошибку показывает 7 типа сканы, но сканы 100% живы, да и их цепь питания жива. Есть донор такой же, только без сканов, история та-же. На нижние планки все сигналы идут, соответственно и на иксе есть. Игрек лысый. Кто помнит сигналы там появляются сразу? По сути иначе быть не может, так-как без них не откроются Q421 и Q422, а на Q401 и Q402 на затворах имеют высокий уровень и 15 вольт, но они открываются не драйверами, а оптронами. Питание Vs согласно стикеру 205 вольт. Если плату SN отключить полностью, а с икса высокое отключить, то мамка как бы видит, что игрека (SN) нет и отмаргивает 8 раз. Так куда сигналы пропали не пойму. Или они появляются в определённый момент и я чего то не доделал?, что вряд ли. Сигналов нет ни с поключённой SN ни с отключённой. Нет вообще ни в какой момент с момента старта и до выпадания в ошибку. Подозрение на проц. Сигналов нет с самого выхода проца. Прошивки, кроме TSOP48 менял. На эту флешку TSOP48 не нашёл, но свой дамп слил.
Схема тут http://monitor.espec.ws/files/chassis_gpf14d-e__122.pdf
kot6619
kot6619
Сообщение #2 от 16/01/2019 15:16 цитата
Импульсы появляются не сразу, а примерно через секунду после появления всех напряжений питания, никогда не замерял точно это время. Напряжения Vad и Vscn появляются? Все транзисторы на SN целые?
nsn63
nsn63
Сообщение #3 от 16/01/2019 22:26 цитата
Ingh, На Панасах без сканов на SN ты ничего не увидешь.Он тупо не запустится...
