LCD Samsung LE32M87BD - проблема с тюнером
R00f
Сообщение #1 от 17/01/2019 13:21 цитата
Model: LE32M87BD LE32M87BDX
Chassis/Version: GTU32HEN
Panel: T315XW02 V.F
T-CON: T315XW02 VF
Inverter (backlight): T315XW02 V.F F10V0411-01
Power Supply (PSU): BN44-00156B
PWM Power: MC33067P, STR-A6159 (Standby)
MainBoard: BN41-00899A + Subboard BN41-00895B
IC MainBoard: M308A0S GP, SGTV5810C , BA7657F, NTP-З000
Тuner: BN40-00096A DN0S403MH261B(S)
Control: IR: BN41-00850A
Привезли тв с другого мастерского - с проблемой долго включается и не видит каналы.
Там стандартных процедур уже сделали - с6108 и другие вокруг проца. И тюнер тоже меняли.
Первым делом померил напряжение все в норме. Решил прошит - после чего телик начал находит каналы и поработал 20 минут нормально. После того начался новый дефект:
- при просмотре канала (аналоговый сигнал выходит из касетной мултисистемы AKAI - на работе нет антенны) телик начинает моргать - то есть каждые 2 секунд экран становиться черним и звук пропадает. в каждом моргание телик переключается на черно белый и обратно на светной. по HDMI все в норме и звук и изо.
Что делал - менял тюнер с другого телика не помогло деффект остается.
напряжение напишу на втором посте:
ДОБАВЛЕНО 17/01/2019 14:44
Напряжение на тюнере:
SCL - 5.3v
SDA - 5.3v
1.2 - 2.4v
1.8 - 0v
3.3 - 3.23v (при моргание 3.4v)
cvbs - 0.82v
33v - 15.54 v
AFT - 2.97v
5v - 4.9v
9v - 8.9v
Когда моргает напруга от блока 13в - понизиться от 12.45v до 12.15v и обратно.
а на on/off инвертора - 3.45v во время моргание занижается до 1.15v и обратно.
По HDMI напряжение не меняется.
подал с внешнего 33v вместо где 15.54v - без изменений.
подал с внешнего 3.3v вместо 3.3v где пульсация - без изменений.на on/off тоже самое.
да и еще в NTP-3000 были следи флюса - поменял его тоже на всякий случай.
в сервисе сделал reset - не помог.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 от 17/01/2019 14:55 цитата
Смотреть в сторону питателя в первую очередь. И прошерстить люминь на майне.
Kolupalkin
Сообщение #3 от 17/01/2019 15:22 цитата
Евгений373 писал:
А я выкинул бы нафик видик. и подключил бы чего другое -хоть кусок провода!
Или просто видик в тест переведи.
Сигнал с видика по ВЧ не лучший способ проверки
R00f
Сообщение #4 от 17/01/2019 16:07 цитата
Ну да видик то не лучший способ но - на других теликах то нормально все.
а вот с куском провода врядли так как аналоговых уже отключили и DTV без антенны не проверит наверно.
R00f
Сообщение #5 от 17/01/2019 19:43 цитата
А что вы предлагайте по модулятору HDMI to DVB-T2 или USB to DVB-T2 ?
R00f
Сообщение #6 от 17/01/2019 23:11 цитата
Нашел зацепку - сделал точную настройку (-5 или -6 ) - картина чуть плохой (но эту заметит только мастер наверно) но работает без морганий. Оказывается что телик не точно настраивает частоту при автонастройки. На всякий случай прошил другой прошивкой и поменял eepromку на новый - не помогло.
Еще заметил что на тюнере крутилки (их там 2 ) типа настройка частоты и на них следи отвертки - кто то питался все таки настроит.
nik3653
Сообщение #7 от 18/01/2019 08:36 цитата
Евгений373 писал:
писал же
R00f
Сообщение #8 от 20/01/2019 21:30 цитата
Проблема было в видике. Хочу взять приставку World Vision Premium встроенным ВЧ модулятором для передачи ТВ сигнала. Но есть вопрос какого сигнала он передает по антенны?
