Ko6460
состав:Chassis/Version: N96A / SS11 bn41-01444b
Panel:t400fbe2-db
T-CON: v460h1-ch7
LED driver (backlight): integrated into PSU
PWM LED driver: HV9963
MOSFET LED driver: SDT03N04
Power Supply (PSU): BN44-00357A
помогите разобраться в чем дело в майне или панели?фото изображения в архиве,ткон подкидывал,без изменений.но было раз почистил все разьемы,изображение было идеальное,потом собрал,включил и опять тоже самое,напряжения на планках матрицы:V12V - 12,65
VGH - 22,37
VGHP - 24,86
VGL - (-7,92)
GVOFF - 2,31
GVON - 0,55
VDDR - 3,3
VD33V - 3,31
VD33V12 - 3,31
XAO - 3,3
V1V2 - 1,18
VCOM - 7,46
PWR_ON - 3,27
Фото редактировал B.B.
Downloads.rar 5.2 МБ Скачано: 175 раз(а)
B.B.
Ko6460, правый шлейф от планки на матрицу оборван. |
Ko6460
а полосы красные?из за этого?
ДОБАВЛЕНО 19/01/2019 11:54
правую сторону отстегнул,на левой всеравно красное все. |
B.B.
Ko6460
верхнюю железку снял.матрицу не поднимал |
ProIzhevsk
На мой взгляд стоит начать искать обрыв на правой планке матрицы, так как не работают сразу два крайних правых дешифратора, сомневаюсь, что одновременно два правых шлейфа порвали. |
Ko6460
нашел прогар на шлейфе.тема закрыта! |
