LCD SAMSUNG UE32F5020AK нет изображения.
Артём Плюснин
Сообщение #1 от 25/01/2019 17:14 цитата
Шасси: U85B
MAIN: MODEL: BN41-01955 CODE: BN41-01955B
POWER: BN44-00605A
T-CON: T320HVN03.0
PANEL: HF320BGA-B1
Пришёл с подсветкой, заменил выгоревшие LED, аппарат какое то время работал и понадобилось его передвинуть. Контакт сетевого шнура в разъёме ослаб и шнур выпал, подсветка тв при этом моргнула пару раз. После подключения шнура светодиод на панели мигает 1 короткий и 6 длинных (судя по всему это обычный процесс перехода из дежурного режима в рабочий) изображения после этого нет, аппарат не реагирует на кнопки на корпусе (пульта пока нет). Подсветка при этом не горит, откинул MAIN - подсветка появилась.
Напряжения по сервис-мануалу все присутствуют и совпадают: 13V, 5,3V, 1,15V, 3,3V, 12V, 5V, шил eeprom и nand дампами - без результата. Генерация присутствует. Процессор при этом слегка горячий, градусов 45-50. Что делать дальше?
qazedcwsx
Сообщение #2 от 25/01/2019 17:51 цитата
все-таки придется разобрать еще раз и проверить визуально работу диодов (могли сгореть и при этом без майна будет подсветка и без нескольких диодов). насколько помню там "знаменитые" D2GE-320SC0-R3. Так и не понял - телевизор в принципе включается, но без подсветки? Это можно по звуку определить и по миганию светодиода ДР при нажатии кнопок ПДУ. И еще - на этом тэконе должны гореть 3 светодиода (и при отключении матрицы от тэкона все равно 3 будут гореть).
ДОБАВЛЕНО 25/01/2019 18:56
сам для проверки этих "знаменитых" линеек (без разбора матрицы), держу 5 рабочих линеек и переходную планку со шнуром (БП-планка подсветки). Подключил и если светят - значит все в ТВ исправно, кроме непроверенных линеек. Тогда и разбираю корыто.
ДОБАВЛЕНО 25/01/2019 18:58
"контакт ...ослаб..." недовольство, огорчение
Артём Плюснин
Сообщение #3 от 25/01/2019 18:02 цитата
qazedcwsx, Планки перепроверял, абсолютно точно все светодиоды исправны. Изображения нет, совсем. После включения (как светодиод на панели отмигает) аппарат больше не реагирует на кнопки (пульта пока нет).
REKKA
REKKA
Сообщение #4 от 25/01/2019 18:22 цитата
а с драйвера сколько вольт на подсветку идет?
qazedcwsx
Сообщение #5 от 25/01/2019 20:03 цитата
может поспешили шить? теперь спрашивайте и сравнивайте что заливали. и что-то странное - пользователи тысячи раз выдергивают из розетки не выключенный телик и ничего...
Артём Плюснин
Сообщение #6 от 28/01/2019 05:33 цитата
Перепроверил всё ещё раз - единственное что вызывает сомнение - напряжение PS_ON 1,6V, а по сервис-мануалу должен быть больше 3.3. Ещё, единственный дамп нанда что я нашёл оказался от 32f5000, возможно он не подошёл. Может кто поделиться нандом для UE32F5020AK?
