LED LG 42LV770 замена main
Ko6460
Сообщение #1 от 27/01/2019 17:13 цитата
состав :майн eax64405401(0)ld12d\e
матрица lc420duc sd s1
main сдох,хочу приспособить main eax64307909(1/0) от 42lm625 матрас lc420eue sef1(битый),лвдс сравнил одинаковые,подключаю экран серый,с еле заметными серыми полосами,подскажите как их сростить и возможно это вообще?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 от 27/01/2019 17:48 цитата
Давай фото, что на что меняешь.
Ko6460
Сообщение #3 от 27/01/2019 17:58 цитата
не могу,пишет Извините, вы достигли максимального ограничения квоты закачек: 10 МБ
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 от 27/01/2019 18:04 цитата
Если разъёмы LVDS одинаковы (51 pin), то ничего "сращивать" не нужно, при исправной панели изо должно быть.
Ko6460
Сообщение #5 от 27/01/2019 18:07 цитата
а разницы нет,которую хочу поставить 240гц,а материнка 60?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #6 от 27/01/2019 18:12 цитата
Имеет значение при замене T-con.
Ko6460
Сообщение #7 от 27/01/2019 18:15 цитата
ТО ЕСТЬ ЕСЛИ тикон остается родной,то изо хоть какое то будет?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #8 от 27/01/2019 18:20 цитата
Не какое-то, а нормальное изо.
Ko6460
Сообщение #9 от 27/01/2019 18:26 цитата
уверяют что панель 100% рабочая
Ko6460
Сообщение #10 от 27/01/2019 19:17 цитата
может опционные резисторы переставить или убрать?есть у кого нибудь информация по t-con eax63975803(0)ld12d
Ko6460
Сообщение #11 от 28/01/2019 11:38 цитата
может частота разная,матрица lc420duc sd s1 240гц,а на новом майне была 60гц,может быть из за этого?
Ko6460
Сообщение #12 от 14/03/2019 13:22 цитата
Так ни кто не знает,или получается что Матрица не рабочая?
Feuerbard
Сообщение #13 от 15/03/2019 02:52 цитата
У ткона 240 гц лыжного 420 eus помнится еще питание дополнительное есть ввиду большого потребления
Ko6460
Сообщение #14 от 15/03/2019 02:54 цитата
Да там нет ничего,один 51 пиновый дался и всё
ДОБАВЛЕНО 15/03/2019 02:59
Может эта Матрица работать от 60 или 120 гц майна,вот в чем вопрос,кто нибудь может ответить конкретно?
Евгений373
Евгений373
Сообщение #15 от 15/03/2019 15:30 цитата
Работать она не будет.
Ko6460
Сообщение #16 от 15/03/2019 15:53 цитата
Тоесть только с родным майном?а как загнать в автоном?
Feuerbard
Сообщение #17 от 16/03/2019 01:48 цитата
Ну на входе там обычные 60гц , на вид обычный матрас только что и2ц еще для управления FRC идет , у самсунга 120 гц матрас и без и2ц работает только картинка тормозит местами
Ko6460
Сообщение #18 от 16/03/2019 10:10 цитата
Почему тогда не работает с другим майном,распиновки дался одинаковые.
Feuerbard
Сообщение #19 от 17/03/2019 02:28 цитата
Ну 420 еус 200 герцовый работает с другими майнами там те же сигналы на вход идут
Ko6460
Сообщение #20 от 31/03/2019 13:28 цитата
Решено установкой родного майна.
