12sasha12
Samsung PS42B430P2W
БП: BN44-00273B
Main: BN41-01180A
Y-main: LJ41-06614A
X-main: LJ41-06613A
Logic: LJ-41-06617A
Panel: S42AX-YB08
X-BUFFER LJ41-06615A
Y-BUFFER LJ41-06616A
E-BUFFER LJ41-06618A
VS: 213V
VSC: -198V
VA: 55V
Дефект заключается, в том, что экран переходит в негатив. Может проработать день и все хорошо, а может сразу начать проявляться негатив.
Вопрос. В какую сторону копать. Напряжение померил, совпадает с напряжениями на шильдике матрицы.
дефект на видео: https://www.youtube.com/watch?v=bo1AP1bH4Mg
запускал панель в автономе, тоже самое. |
litam
12sasha12
litam писал: | Y пропаивать для начала. |
пропаял, но результата нет. Так же дефект остался
ДОБАВЛЕНО 11/02/2019 02:39
ПРоверил электролиты ESR метром. все в норме. Сейчас ИЗО нет вообще |
power1
Вот и у меня жена так фотает, не ужели сотик перевернуть нельзя как положено на весь экран...
Напруги смотреть все нужно, не только на шильде, есть еще и 5в и 15в, где то завышено типа как загрубленно АРУ в аналоговых, дефект при смене картинки.
Фото дай в автономе, не верю..
ДОБАВЛЕНО 11/02/2019 10:50
ПРоверил электролиты ESR метром. все в норме. Сейчас ИЗО нет вообще[/quote]
Пипец! Домерялся... |
12sasha12
power1 писал: | Вот и у меня жена так фотает, не ужели сотик перевернуть нельзя как положено на весь экран...
Фото дай в автономе, не верю.. |
в автономе тоже изображения сейчас нету.
По питаниям мерю. все так же VSC VA VS
Драйвера на скане немного греются. но не так что обжигает.
Плату пропаивал, соплей не оставил. Почему вообще пропало изо пока не пойму.
ПО питаниям сейчас проверю остальные |
power1
12sasha12 писал: |
Дурдом..... бензин проверил а аккум не поглядел - почему не заводится.....
Чего совета то спрашивать тогда.. |
Nik_Al
Старый таёжник
По видео, ощущение словно плохой контакт в шлейфе между лоджиком и Z.
Осциллограф в зубы.. и смотреть эпюры на выходах Z Y.
ДОБАВЛЕНО 11/02/2019 18:02
power1 писал: |
Пипец! Домерялся...[/quote]
Если мерил не выпаивая.. не факт что они исправны. |
12sasha12
Nik_Al писал: |
power1 писал: |
Если мерил не выпаивая.. не факт что они исправны.[/quote]
Кондеры проверял выпаивая ESR метром.
ПО поводу изображения, изо ЕСТЬ, оказалось забыл подключить проводок VA питания.
ЗАказал плату Ysus, поменял, но дефект остался прежним.
Осциллографа у меня нет.
Сейчас остается дефект либо в logic либо в скане.
Пропаял все греющиеся места на скане, и те что под компаундом были. Не помогло. |
12sasha12
Поменял Logic проблема осталась. Похоже проблема все таки со сканом |
12sasha12
Телевизор отремонтировал.
Помогла замена СКАН платы. |
