LED SAMSUNG UE40F8000 цифровые каналы с помехами
Djovan
Сообщение #1 от 06/02/2019 14:21 цитата
SAMSUNG LED Model: UE40F8000 (UE40F8000AT)
Panel: CY-KF400DSLV1V
LED backlight: 3D-7032LED-R/L V3LE-400SMB-R3( 13.01.22 )
T-CON: LSF400HL01 BN41-01939C
LED driver (backlight): integrated into PSU; 71V 295mA, 158V 442mA
Power Supply (PSU): BN44-00635A
PWM Power: SEM3110A, 2A153D (Standby)
MainBoard: BN41-01959C BN94-06618P
IC MainBoard: SN1202033 (TSSOP32), EEPROM: 24C512, SOUND:NTP-7412S, DRAM: K4B4G1646B
Тuner: BN40-00267A
Control: Wi-Fi: BN59-01161A
Кратко о проблеме: аналоговые каналы показывает, цифровые все в кубиках-помехах.
Посмотреть визуально проблему можно в данном видео - https://youtu.be/tpFKOeZ9zx4
Вопрос к специалистам, что в первую очередь нужно проверить/заменить в нём - кварц (возможно нагреть его для начала, чтоб он восстановил свою частоту)? Подскажите как быть или сразу-искать покупать новый тюнер? Есть кто у кого получалось восстановить его?
srs
srs
Сообщение #2 от 08/02/2019 00:12 цитата
Будешь первопроходцем.
Честно, даже интересен результат.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #3 от 08/02/2019 09:44 цитата
Djovan, начинку тюнера покажи, да расскажи что там видишь.
jigulin
Сообщение #4 от 08/02/2019 17:30 цитата
Неисправность тюнера устанавливается после проверки всех питающих напряжений на его выводах. Желательно обновить ПО. У меня был в ремонте Philips (TPM10.1E LA) со старой версией ПО, цифровые каналы Т2 иногда глючили (изображение сыпалось кубиками и звук искажался). Обновил с оффсайта на последнюю и все заколосилось. классно!
Djovan
Сообщение #5 от 08/02/2019 22:49 цитата
jigulin писал:
Неисправность тюнера устанавливается после проверки всех питающих напряжений на его выводах. Желательно обновить ПО. классно!
Мир, Дружба, Жвачка Дельный совет, спасибо. Для начала попробую обновить ПО, хотя оно у меня всегда обновлялось своевременно, и последняя Версия: 1135 была выпущена: 2017-01-25, всё же попробую скачать файл прошивки и обновить через флешку (а не через интернет автоматически, как всегда до этого делал). Вот ссылка на эту последнюю прошивку.
Далее, если не поможет хммм... ...уже буду разбирать телевизор, смотреть питающие напряжения...хотелось бы заведомо конечно выяснить на каких ножках, какое должно быть...но думаю на плате это должно быть указано
