LCD Techno TS-LCD-2005. Не включается.
NickF
NickF
Сообщение #1 от 07/02/2019 13:13 цитата
Состав ТВ. Main PA20176-2--3TG. UOC: TDA15021H/N1C00. Scaler: MST9010SA-LF. PSU: PS060M01V01. Не включается. Все напряжения на майне и процессоре присутствуют. Кроме 1,8В на 93 и 96 ногах TDA15021H, т.к. на базе V806 "0", который приходит через 10к с 14 ноги TDA. Генерация кварца есть. ESR всех электролитов на майне проверил. Все темы по ТВ с майном PA20176-2--3TG, на этом и на 2-х других форумах прочитал. Почему "0" на 14 ноге проца? Раньше ТВ включался, потом стал пропадать звук, а потом совсем перестал включаться.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 от 08/02/2019 18:50 цитата
Профиль заполни, будь добр.
NickF
NickF
Сообщение #3 от 08/02/2019 20:47 цитата
Память: ATMEL744 24C16AN. Тюнер RoHS TDQ-6F6/W126/D. Звук: AN17825A. Панель SHFA070093109. Инвертор: SFP2066E42. Напряжение 12V - 13,07 В, при нагрузке 10 Ом - 11,7 В. +5V_STB - 5.44 В, Напряжение на ногах процессора: 3, 117, 124 -1,74 В. 4, 5, 6, 8, 94 - 3,32 В. 14 - 0 В. 15 - 4,99 В. 45 - 0 В. 93, 96 - 0,25 В.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #4 от 08/02/2019 21:06 цитата
Может быть всё, вплоть до слёта прошивки UOCa. Да и в УНЧ типовуха бывает, в обвязке микры лит сдыхает.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #5 от 08/02/2019 21:37 цитата
У меня такой майн есть, если надо распаяю питалово и потестим на пару.
NickF
NickF
Сообщение #6 от 08/02/2019 22:31 цитата
Евгений373,
я вроде все литы проверил. Все живые. Там 3 бочонка в углу стоят. 470-1000 мкФ х 16 В.
и потестим на пару.
Это как?
Евгений373
Евгений373
Сообщение #7 от 08/02/2019 22:44 цитата
В обвязке микры установлены и маленькие литы, вот их проверь, а лучше замени.
Говори что тебя интересует из замеров, я на своём рабочем майне проверю.
NickF
NickF
Сообщение #8 от 09/02/2019 09:27 цитата
Я их и раньше проверял, значения конечно странные, но КЗ нет. 10мкФ - 20мкФ, ESR 2.6 Ом. 47мкФ - 115мкФ, ESR 1.2 Ом. 47мкФ - 61мкФ. ESR 1 Ом. Прибор на фото. По поводу замеров интересует только напряжение на 14 ноге TDA, в дежурном режиме. А с остальными, не думаю что майн перейдет в РР без матраса. Посмотрю осликом начальный момент включения, может поймаю начало обмена по SDA, SCL. И потом с чего бы слететь прошиве, ведь пропадало все не сразу, а постепенно. Мог включиться и работать 30 мин. Выпаивать литы не имею навыка. Хотя паяю уже лет 55. Плата многослойная с SMD c двух сторон, феном тоже не получится.
 Размер файла:  209.91 КБ
 Просмотрено:  58 раз(а)
nsn63
nsn63
Сообщение #9 от 09/02/2019 13:36 цитата
NickF писал:
Стесняюсь спросить,а зачем тогда вообще суешь нос туда?Ты и в схемотехнике так же как и в "пайке 55""...
NickF
NickF
Сообщение #10 от 09/02/2019 15:51 цитата
nsn63, Ну ты же тоже ЖК ТВ не с нуля начал ремонтировать. Поделись знаниями или хотя бы ссылками. Как бы ты стал выпаивать лит с загнутыми ножками?
nsn63
nsn63
Сообщение #11 от 09/02/2019 15:56 цитата
NickF, не смеши тапочки моей бабушки! Здесь не кружок "Юный техник"....
NickF
NickF
Сообщение #12 от 09/02/2019 19:40 цитата
То есть по теме тебе сказать нечего? Не знаешь или не хочешь, просто интересно?
nsn63
nsn63
Сообщение #13 от 09/02/2019 20:03 цитата
NickF писал:
Определись сначала,по какой теме.Этой,что ли....
NickF писал:
NickF
NickF
Сообщение #14 от 09/02/2019 20:31 цитата
nsn63, название темы в шапке страницы.
SONATA186
Сообщение #15 от 10/02/2019 07:11 цитата
NickF, Судя по твоим постам, ты литики проверял не выпаивая?! Скажу из своего опыта, часто показания ESR-метра соответствуют номиналу емкости при замерах на плате. Когда выпаиваешь, то конденцатор оказывается совсем сухой! Выпаивают их обычным паяльником с острым тонким жалом. Если ножки загнуты, то их сначала выпрямляют , иначе можно порвать контактные площадки.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #16 от 10/02/2019 19:15 цитата
NickF писал:
На 14 ноге в дежурке 0 вольтей, вернее так подаю питания на майн и он кратковременно стартует, т.е. на 14 пине появляется 2,5 вольта и через секунду пропадают. У меня майн без матраса и прекрасно стартует в рабочий режим. Я даже вслепую умудрился настроить его на каналы улыбка
NickF
NickF
Сообщение #17 от 10/02/2019 20:38 цитата
SONATA186,
Вот именно такой опыт я и имею. Надо наверно еще сплав розе приобрести. Насчет кондеров я уже понял, что толком его внутрисхемно не проверишь, т.к. влияют параллельно подключенные элементы и не только P-N переходы. Спасибо.
Евгений373,
Так и было у меня. Сегодня включил ТВ сетевой кнопкой, потом попробовал нажать кнопку "POWER" на самом ТВ. "0" реакции, затем включил с пульта и ТВ включился. Ну такое уже было у меня. ТВ проработает какое - то время потом его уже нельзя будет включить. Как - будто что - то нагревается во время работы и отключает ТВ. Кнопка "POWER" реально не работала. Нашел отличный рецепт восстановления кнопок даже без выпайки:
[url]http://телемастерская.рф/не-работают-кнопки-управления-на-теле/[/url]
Кнопку восстановил буквально за 5 мин.
Евгений373, у меня с майном еще интересней. Померил напряжения на V806 в РР. Потом выключил с пульта. Померил тоже самое уже в ДР, все напряжения те же самые, что и в РР. Выключил ТВ сетевой кнопкой. Примерно через 30 мин. включил.
При нажатии "POWER" переходит секунд на 20-30 в РР, затем сам переходит в ДР. Привел куски схем ТВ. Может кому пригодиться.
P.S. Евгений373, только счас вкурил, что ты запускал майн без матраса. Т.е. ты физически плоский шлейф не включал. Значит T-con отпадает. Остается сам проц с обвязкой, память и MST9010SA-LF.
   Техно2.jpg  68.68 КБ  Скачано: 109 раз(а)
Евгений373
Евгений373
Сообщение #18 от 10/02/2019 21:41 цитата
Боюсь что всё будет намного проще, выкоси литы по кренкам. Кондёры удобнее всего паять паяльником ватт на 60, только без фанатизма, поддеваешь один вывод и выпрямляешь, затем второй так же, потом греешь оба и он спокойно выходит.
ДОБАВЛЕНО 10/02/2019 21:43
Литики менять только на новые. Кнопок это тоже касается, либо вообще их отключи.
NickF
NickF
Сообщение #19 от 10/02/2019 21:58 цитата
Понял. Завтра начну шерстить.
NickF
NickF
Сообщение #20 от 12/02/2019 07:53 цитата
Тренировался на кошках, то бишь на маме ПК. Паяло 40 Вт, чуть перегретое, результат отрицательный. Разрушены контактные площадки, вылезла гильза межслойного соединения. Осталась на выводе лита. Не верьте ютубу. Процесс нетривиальный.
