leonSLE
main 715T2289-2,main board 715T2463-3,T CON 1315B1-16A,
не включался , на cn902 и cn903 :
1,2 -15в - подымается до 7-8В
3,4-12в- 9В
5,6- 5в -4,3В
10- 1,3В
11- 3,3В
12- 1,8В
пробито Q902:D917;D903:IC905:Q906:-заменены, в итоге:
1,2 -15в - 15В
3,4-12в- 12В
5,6- 5в -5В
10- 1,3В
11- 5в
12- 1,8В
Телевизор запускается на 10-15 секунд, и выключается в дежурный режим, подсветка ламповая, проверял подключением вместо ламп конденсатора 107пф 3кВ- выключается через 5с.
Зашел в тупик где искать?
Схем на эту модель не нашел, с Гуглом в помощь выяснил что начинка стоит от Philips.
Сори если че не так.
Да еще заменил все электролит.конденсаторы по 5,12,24В, а также по первичной цепи.
ДОБАВЛЕНО 10/02/2019 16:35
leonSLE писал: | main 715T2289-2,main board 715T2463-3,T CON 1315B1-16A,
3,4-12в- 9В
5,6- 5в -4,3В
10- 1,3В
11- 3,3В
12- 1,8В
1,2 -15в - 15В
3,4-12в- 12В
5,6- 5в -5В
10- 1,3В
11- 5в
12- 1,8В
Да еще заменил все электролит.конденсаторы по 5,12,24В, а также по первичной цепи. |
Прошелся осциллографом пульсации нет, при включении небольшое поднятие напряжений на 0,3В
Power Supply 715T2463-3 AOC.pdf 153.97 КБ Скачано: 228 раз(а)
Евгений373
leonSLE, ложи питатель на стол, цепляй внешнюю нагрузку, не забывая про дежурку и проверяй в автономе.
ДОБАВЛЕНО 10/02/2019 16:53
Работу PFC проверь в первую очередь. |
REKKA
Евгений373
REKKA
leonSLE
В автономе пробовал без нагрузки - запускается, с такими бп сталкиваюсь не часто ( в основном ПК), чем нагружать? |
Евгений373
leonSLE
REKKA схему нашел там, пробовал нагрузить лампами работает.
ДОБАВЛЕНО 10/02/2019 17:04
Евгений373 отработал неделю, после замены конденсаторов по первичке. |
Евгений373
Верю, на PFC сколько вольтей наблюдаешь? |
leonSLE
REKKA спасибо за схему, ремонтирую в основном компьютерное железо с телевизорами сталкивался только раз 10-15, так что не суди строго.
ДОБАВЛЕНО 10/02/2019 17:16
по первичке на конденсаторах 370 и 300 Вольт
при включении просадок нет
PC ON 5.2V
Panel ON/OF 1.8V
Panel DIM 1.2V
появляются при включении. |
Евгений373
Посмотри внимательно на схему, должно быть 390 вольт на C919 и С973. Приводи в соответствие. |
leonSLE
Меня смущает то что на маме по питанию написано 20в а в реале на бп 15В че за бред, может в этом причина? |
Евгений373
Нет, забей пока на это.
ДОБАВЛЕНО 10/02/2019 17:24
И где ты там увидел 20 вольт, на схеме есть 15 и 24. |
leonSLE
Евгений373 да перерыл все, буду рыть дальше после выходных, большое спасибо.
Да еще заменил транзюки на аналоги не уступающие по быстродействию, напряжению а по току вместо 5А -8А.
ДОБАВЛЕНО 10/02/2019 17:28
на плате мамы расписан разьем по питанию
ДОБАВЛЕНО 10/02/2019 17:33
24 на инвертор , 15в на маму а на маме 20В написано до меня был в ремонте и че с ним делали не знаю. |
Евгений373
То ошибка скорее всего, это питание УНЧ запитывает, поэтому не обращай внимание. Никто тебя не торопит, сделай нормально. |
leonSLE
ОК, большое спасибо, после выходных пороюсь . |
leonSLE
Евгений373 по питанию УНЧ на конденсаторах 340В, при включении подымается до 510, подбрасывал новые - ситуация не изменилась, обвязку проверил все в норме. |
leonSLE
Ребята спасибо, нашел в утечке ZD901, телек на прогонке, надеюсь успешно. |
