ulan
Всем доброго дня!
SONY
Model: KDL-46EX402
Chassis/Version: AZ1-N
Panel: LTY460HM01
T-CON: FHD_MB4_C2LV1.4 LJ94-03116F
Inverter (backlight): SSB460-12S01
Power Supply (PSU): APS-260 1-881-519-11
PWM Power: MIP2H2, STR-H7204A, LX1692FIDW-TR
MainBoard: 1-881-019-32 BEN board
IC MainBoard: Cpu: PNX85433EH1 NXP, Nand Flash: H27U1G8F2BTR, Spi Flash: M25P10A, Video: TDA19997HL/C1 Audio: TPA3110D2
Тuner: SUT-AE102T
Control: BRA970002A, IR: 1-881-589-11
Аппарат после грозы. На материнской плате есть выгоревшие смд детали. На этом сайте нашел материнку https://krsk.au.ru/12122395/ но она от 40й диагонали и матрицы по битности отличаются. Может кто подсказать подойдет ли эта материнка на мою 46ю диагональ? Спасибо. |
Nik_Al
Старый таёжник
Тупо воткнуть... не будет работать, однозначно. Но ты его даже не воткнёшь - разъёмами тикона они отличаются.
Но не всё так печально как кажется. Разъём можно перекинуть с родной платы... а ПО перезалить, и будет тебе счастье.
Естественно, нужен программатор.
Хотя следовало бы узнать, как его спалили. Если телевизор эксплуатировался через HDMI интерфейс.. сними контролер, посмотри что будет. Вполне возможно проц мог остаться живым. |
Feuerbard
40 от 46 по разъему отличатся не должны да и в рамках одной модели битность обычно не меняется |
Nik_Al
Старый таёжник
Feuerbard писал: | 40 от 46 по разъему отличатся не должны да и в рамках одной модели битность обычно не меняется |
Если там не предусмотрено выбора матрицы через сервис.. тогда только полная замена ПО. Причём перезаливать надо не только нанд, но и SPI.
В общем.. чего гадать? Кури сервис-мануал. |
ulan
Будем искать родной майн. |
