LCD Thomson 26HR3022 проблемы с изображением
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #1 от 23/02/2019 06:37 цитата
chassis MT35
бп 08-pwl32be-pw300aa
MATRIX: T260XW02
MAIN: 40-LD5335-MAD2XG
Прошу подсказать что это глюк прошивки или проблема майна т-кона
Ingh
Ingh
Сообщение #2 от 23/02/2019 08:28 цитата
T260XWA01 эт что? Нет такой матрицы
А по поводу поломки, так стоит только шасси набрать и в инете можно посмотреть сколько разных брендов на нём собрано. Прошивка определённо. Обычно там проблема
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #3 от 23/02/2019 08:53 цитата
Ingh писал:
как вы думаете эта пойдет
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/toshiba/toshiba_26he8022_shassi_main_board_40_ld5335_mad2xg/238-1-0-23834
Ingh
Ingh
Сообщение #4 от 23/02/2019 10:42 цитата
Должна подойти.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #5 от 23/02/2019 14:39 цитата
Прошивка EEPROM/FLASH: 25p32v6p ситуацию не изменила(таже картинка)
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #6 от 23/02/2019 16:16 цитата
sasha19722201 писал:
вот шильдик с матрицы
Ну так сравни с тем, что ты написал в первом посту.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #7 от 23/02/2019 17:51 цитата
Извините поменял
Ingh
Ingh
Сообщение #8 от 24/02/2019 02:58 цитата
У тебя на T-Con есть прошивка, там и меняй
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #9 от 24/02/2019 05:54 цитата
Ingh писал:
Он T-Con не семъемный---- да и где ее взять (прошивку)
Ingh
Ingh
Сообщение #10 от 24/02/2019 09:23 цитата
sasha19722201, схему скачай на это шасси, там на 11 странице есть метод входа в сервисный режим. Там и поправишь панель.
ДОБАВЛЕНО 24/02/2019 09:24
To enter into Factory Menu in case of “Factory Key” is disabled, please to follow below steps: - press Remote Control key “MENU” to display main menu - press the subsequence Remote Control keys “7”, “9”, “1” and “5” - press Remote Control key “MENU” to exit main menu - press Remote Control key “MENU” to display main menu again The main menu will display ”FACTCORY” at the last item To pop-up Factory Menu in case of “Factory Key” is enabled, please to follow below step: - press Remote Control key “Blue” To enable/disable “Factory Key”, please to follow below steps: - press Remote Control “OK” key to enter into “System” submenu - press Remote Control “RIGHT ”or “LEFT” key till “Factory Key” item - press Remote Control “OK” key to toggle mode To exit “Factory Menu”, press “Exit” key from Remote Control. To comeback to “Factory Menu” root when you are into a submenu: - press Remote Control “RED” key.
2.2. Entering to “P” Mode
To enter into “P” mode, an external serial 3.3VDC device is required for sending relevant commands. See appendixp “Serial Command Protocol for MTKxx”.
ДОБАВЛЕНО 24/02/2019 09:26
sasha19722201, ты сам хоть что то пробовал искать или сразу за помощью? СХЕМА
SEG
