masiveattack
Всем привет, помогите разобраться с данным телевизором ORION LCD2625 у которого белый экран .
Состав : T-CON - V260B1-C04
MAIN:471-0103-26004G A3
На т-коне менял дроссель про которые все говорят ничего не поменялось .Померял напряжения на T-CON :
Дроссель - 5 V
VIN - 5V
V25V - 2.48V
STPGM - 0V
SCL - 3.2V
SDA - 3.2V
V33V - 3.3V
V5V - 5V
F1 - 5V
VREF - 4.50V
VDA - 4.67V
VGL - 0.4V
VGH - 0V
VGHP - 3.8V
VCM - 1.9V
Что тут ненормально ?Дайте совет кокой нибудь.Спасибо. |
Иван Зенин
Вот это
masiveattack писал: | VGL - 0.4V
VGH - 0V
VGHP - 3.8V
VCM - 1.9V |
masiveattack
Спасибо за наводку, а кто формирует данные сигналы? T-CON или с майна идет ? |
lenin
masiveattack, .Т-CON конечно. |
iv-9
masiveattack, фото выложишь - тебе стрелочку нарисуют, что менять. |
masiveattack
Буду очень блогодарен.
lenin
masiveattack
lenin почему улыбаетесь и за сопли? он был уже у однго мастера не знаю что он там сделал но не смог отремонтироать , но похоже что было залитие . |
Иван Зенин
Измерь при отключенном стекле. |
masiveattack
Мерял, также , и при подключение её и без. |
Nik_Al
Старый таёжник
masiveattack писал: | Мерял, также , и при подключение её и без. |
Тогда препарируй тикон.
Там у тебя керамики куча... проверь её. |
masiveattack
Как это понять препарируй ?
Что именно нужно проверить на короткое или на емкость и esr, |
Nik_Al
Старый таёжник
masiveattack писал: | Как это понять препарируй ?
Керамику, на короткое. |
masiveattack
Проверял все , короткого нет, первым делом это сделал.
VGL - 0.4V - 34Kom
VGH - 0V - 13Mom
VGHP - 3.8V - 38Kom
VCM - 1.9V - бесконечность |
Nik_Al
Старый таёжник
masiveattack, Вполне возможно КЗ в матрице, подпалило тикон. Матрицу разбирал? Шлейфы на стекле смотрел?
Такой тикон с разбору стоит около 800 рублей, сущий пустяк. Но нет гарантии, что ты его подоткнёшь и снова не запалишь. |
masiveattack
Как поднимаются данные напряжение с подключеной матрицой или оно поднимаются и с отключеной ?Еще не разбирал матрицу , человек говорит что иногда изображения появлялось нормально .
Я бы купил такой т-кон если бы был , я живу в Молдове и даже не знаю откуда взять , телевизоров в разборе нету . |
Nik_Al
Старый таёжник
masiveattack писал: | человек говорит что иногда изображения появлялось нормально . |
Это один из косвенных признаков трабла в матрице.
Проверь, может какой-то шлейф на стекле подгорел. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
masiveattack, придави ( в рабочем состоянии ) к планке крайний правый шлейф со стекла на планку и посмотри что будет с изо.
Крайний правый - если смотреть на матрицу сзади планками вверх. |
lenin
Откинь панель с Т-con и меряй напряжения .
VGHP для примера 22 . 7 норма
VDA должно вырабатываться 13 вольт.
Да и дроссель на замену какой-то странный повесили , под ним явно видно потемнение.
Разделить проблему T-CON СТЕКЛО.
Разбери матрицу и посмотри и делай выводы. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
