wudi
Состав:
- Панель: LTJ460HN01-LO
- PSU: BN44-00422A
- Main: BN41-01660B
Изначально присутствовало напряжение ДР, при попытке включения моргала лампочка 3 раза за секунду и так по кругу. Напряжение на сетевом конденсаторе 370-410в. Был заменен пробитый QM801 в цепи резонансника FSFR-1700XSL, были заменены Q9104, R9130, стабилитрон ZD9101, Q9102 в цепи шима подсветки SEM5025.
Сейчас БП включается, подсветка загорается, но если подключить майн или выключить питание и не дожидаясь разряда сетевой банки включить, то не стартует.
Сейчас отключена шим led драйвера, вторичка по +_5в нагружена резистором 5вт, 22ома. себя ведет также, т.е если выключить питание и не дожидаясь разряда сетевой банки включить, то стартует с 3-5 попытки.
Напряжение с D2001K на 2 ноге (VCC) 11в, (на коллекторе qs801 18.6 вольт, на эмиттере плавает от 0 до 6в - в случае когда пытается стартануть)когда стартует то напряжение на эммитере 14.7в, на коллекторе 15.25в, конденсаторы CP804 и CS805 проверены, ZDS803 и DS807 проверены с выпаиванием из платы.
если блок стартует то напряжения все есть:
по +13в - +12.7в
по +5в - +5.34в
PS_On - +3.3в
на FSFR-1700XSL
1 - +391в; 2 - +1.74в; 3 - +1.74в; 7 - +15.1в
на SEM5025
1 - +12.63в; 2 - +2.26в; 3 - +4.11в; 4 - +0в; 5 - +0.08в; 6 - +1.01в; 7 - +1.92в; 8 - +0в
9 - +0.12в; 10 - +5.01в; 11 - +11.9в; 12 - +2.39в; 13 - +3.06в; 14 - +3.62в; 15 - +0.76в; 16 - +0.76в
пока мыслей нет
BN44-00423A.pdf 2.06 МБ Скачано: 1481 раз(а)
Oleg-44
wudi писал: | (на коллекторе qs801 18.6 вольт, на эмиттере плавает от 0 до 6в - в случае когда пытается стартануть)когда стартует то напряжение на эммитере 14.7в, на коллекторе 15.25в, конденсаторы CP804 и CS805 проверены, ZDS803 и DS807 проверены с выпаиванием из платы.
Проверь QS801( перемкни оптопару PC802S К-Э)
Если напруга на Э QS801 появиться, то он рабочий.
Далее проверь оптопару (перемкни сток с истоком QQ852) |
wudi
QS801 рабочий (проверил также замыканием оптопары). я его проверял выпаивая. оптопара рабочая |
wudi
389в при нагрузке ккм 60ваттной лампочкой.
заменил мегаомные резисторы в делителе FA5695, один уплыл.
удалил qm801 и RM801, чтобы проверить стабильный запуск ккм,
на 2 ноге ккм 13.7в, с блока на выходе 5в: +5.34в. запуск ккм стабильный |
Oleg-44
wudi писал: |
(на коллекторе qs801 18,6 вольт, на эмиттере плавает от 0 до 6 в - в случае когда пытается стартануть)когда стартует то напряжение на эммитере 14,7 в, на коллекторе 15,25 в,
wudi писал: | QS801 рабочий (проверил также замыканием оптопары). я его проверял выпаивая. оптопара рабочая |
Тогда, что мешает ему открыться? Какая напруга у него на базе? |
wudi
хороший вопрос что мешает. сейчас снял нагрузку в виде подсветки. без нее естественно бп не запускается. ккм слишком легко. завтра нагружу ккм, и проверю есть ли остальные напряжения |
Ingh
На этих блоках 422/423 никогда не встречал других поломок кроме либо кольцевые трещины, либо fsfr шимка под радиатором. Кстати, как сейчас помню, стоит сетевая банка на нём вроде 82мкф, а по этой схеме 100мкф, а ещё какую то смотрел, там 120мкф вообще. SEM5025 по подсветке у многих вылетала, в моей практике ни разу, но точно знаю, что она может вешать запуск блока питания.
На 14 ноге SEM5025 у тебя низкое напряжение
Кстати там известная делема с делителем. Пропаяй его и если он залит, не помню залит или нет, то счисть компаунд с него. |
wudi
Ingh писал: | На этих блоках 422/423 никогда не встречал других поломок кроме либо кольцевые трещины, либо fsfr шимка под радиатором. SEM5025 по подсветке у многих вылетала, в моей практике ни разу, но точно знаю, что она может вешать запуск блока питания.
Ёмкость да, 82мкф, но главное что состав схемы с составом бп совпадает), трещин нет, шимка fsfr под радиатором запускается без майна, чисто с подсветкой, но если перезапустить, то не сразу стартует.
SEM5025 сразу были подозрения. махнул на другую, но ничего не изменилось и вернул родную. Вероятнее всего приду к ее обвязке в конечном итоге. Делитель из мегаомных резисторов? Без компаунда был, но махнул все резюки на другие |
Ingh
Хуже нет, когда плавающий дефект. Сложно локализуется. Фенчик в руки и участками вычисляй.
Вон товарищ вчера рассказывал, тоже поломка голову сломал, оказывается SMD резюк не пропаян с одной стороны, под микроскопом увидел. Вот и гадай. Феном проще выявить участок хотя бы, вдруг кольцевые/непропай или же транзюк какой мудит-течёт.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2019 10:22
wudi писал: | шимка fsfr под радиатором запускается без майна, чисто с подсветкой, но если перезапустить, то не сразу стартует. |
Отчего же? |
wudi
Ingh писал: | Хуже нет, когда плавающий дефект. Сложно локализуется. Фенчик в руки и участками вычисляй.
Отчего же? |
вот и выясняю. может выше не правильно выразился. не стартует при перезапуске целиком блок питания, а не чисто эта шим FSFR |
Ingh
wudi писал: | не стартует при перезапуске целиком блок питания, а не чисто эта шим FSFR |
В горячей части все напруги везде есть? Посмотри не плавает ли где какой участок? Желательно сравнить и в рабочем режиме и в дежурном. Помню с плазмочкой возился недавно, самсунг, блок питания весь мозг вынес. Тоже по всем цепям искал дефект. Оказался проц. Самцы любят укомплектовывать процом свои блоки. Пока печатал эту ненужную инфу, вспомнил, что в этом блоке ещё 431 проверь обязательно. В какой то ревизии вместо 431 ставили чего то там 100, не помню буквы вначале. Функционал тот же. Часто мозг компастируют. Реагируют на прогрев.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2019 00:31
Ну а так, либо ослик в руки и по сигналам или если уверен, что всё везде цело и упираешься в микру, то FSFR, они умеют мозг выносить.Проверь полевики в горячей, не течёт ли какой и следи до FSFR, да тупо менять. Её не проверишь никак.Пробовали осликом смотреть. Шумы видно левые, но не понятно их допустимый предел. Она ж с полевиками внутри. Погрей, посмотри на запуск холодной и погретой. Тут только тепловым режимом участки локализовать. А если где то рвётся резюк или непропай, который мог легко незаметить, то подавно либо термотесты либо ослик. |
wudi
Понял. сейчас действую методом исключения. До этого выяснил, что прекондей работает с нагрузкой 60ватт, сейчас отключил нагрузку с бп в виде подсветки, подключил майн и нагрузил прекондей, потому что напряжение без подсветки на ккм прыгало до 410 и опускалось до 370. Прекондей пытается запуститься и не запускается. если майн отсоединить, то все напряжения при первом запуске есть
ДОБАВЛЕНО 13/03/2019 12:00
снял qq853 и R9130. блок стабильно работает с нагрузкой на ккм и по +5в. запуск стабильный с любой попытки. qq853 - цепь блокировки запуска если нет подсветки |
wudi
без qq853 все напряжения есть. подсветка работает, но как только его обратно ставлю, запуск нестабильный. цепь управления уже несколько раз перепроверил. сам qq853 живой.
ДОБАВЛЕНО 13/03/2019 15:05
Ingh писал: | Желательно сравнить и в рабочем режиме и в дежурном |
без майна он сразу в рабочий режим переходит |
foxter-x
wudi писал: | без qq853 все напряжения есть. подсветка работает, но как только его обратно ставлю, запуск нестабильный. цепь управления уже несколько раз перепроверил. сам qq853 живой. |
RQ9105, RQ9106, RQ9107, DQ858, RQ885 целы? |
wudi
foxter-x писал: | wudi писал: | без qq853 все напряжения есть. подсветка работает, но как только его обратно ставлю, запуск нестабильный. цепь управления уже несколько раз перепроверил. сам qq853 живой. |
спасибо. сам до них тоже дошел. RQ9107 уплыл на 40ком вниз, все остальное цело. заменю и дальше смотреть буду |
wudi
RQ9105, RQ9106, RQ9107, RQ885 заменил все на новые. также не понравился r9701, поменял, ну и ничего не изменилось. qp5 менял на 1ком, т.к. не хватало тока базы для открытия, но +5VB тоже пульсирует, и соответственно ничего не запустилось. но на базе стало 0.62в (вернул обратно 10ком). ничего не изменилось это с первого раза без майна запускается, перезапуск без майна уже не запускается |
foxter-x
wudi писал: | ничего не изменилось это с первого раза без майна запускается, перезапуск без майна уже не запускается |
А что на затворе QQ851 в эти моменты? |
wudi
на затворе до 5в, но когда такое поведение, основная шим не стартует и напряжений 5 и 13в тоже нет. (прыгают) |
foxter-x
Смотри теперь на DQ858, на каком аноде появляется 5В. |
wudi
с делителя с 250в, это я уже все видел. замкнутый круг. у меня нет цифрового многоканального осла с памятью. sem5025 блокирует запуск подсветки если на 13 выводе нет 3в. а 3 вольт нет так как они из 13в поступают, а 5 и 13в блокируются защитой |
