RADIOELECTRONIC
Power Supply (PSU): EAX65727601 (r. 1.7)
MainBoard: EAX66085703 (r. 1.0)
T-CON: 6870C-0502C; MODEL: V14 TM120 UHD Ver0.6; DESIGNED: 2014.01.04
Panel: LC420EQE (PG)(M1)
Телевизор принесли после сервисного центра(носили, т.к. отсутствовало изображение). Диагностировали неисправность ЦП MainBoard и зарядили ценник, клиент отказался от ремонта и забрал TV... После вскрытия, обнаружил выгоревший предохранитель на T-CON и отсутствующие элементы Q3 и U1. Судя по подключению, думаю, что Q3- полевик П-канальный, а U1 -это, скорее всего, еепромка вроде 24СХХ. Подскажите, правильно ли думаю и если так, то может дамп у кого- нибудь есть слитый с такого T-CONа? |
Nik_Al
Старый таёжник
RADIOELECTRONIC, U1 эпромка. Только прошивку на неё не найдёшь. Никто не снимает их с тиконов. Проще с разбора тикон купить. |
RADIOELECTRONIC
Nik_Al, Почему же? Я с T-CON на гнусамасов снимал, когда нужно было проверить настройки гаммокорректора, думаете, что мне не смогут люди снять дамп? Мне интересно мировозрение мастеров СЦ, когда им говорят, что стоимость не устраивает и они снимают епромку, помимо полевика, который сгорел, что б другие не могли выполнить ремонт и только они могли заработать?!.Я надеюсь на человечность, тем более даже понипрогом может кто- нибудь сжалиться и снять с 24С32 дамп, пусть это будет TS-Sop8 и нужно припаять 4 провода, но этих инженеров наказать, а не покупать плату. Тут знакомый обратился... Кстати q3- DMG3415U, если кому интересно будет! Кстати, часть прошивки, без настроек есть на ткон без байтов в гайде лыж, но нужно их вводить эти страницы вручную в хексе и долго + нужно рассчитывать под матрицу, что требует время! Вероятно поэтому они и сняли мс...
ДОБАВЛЕНО 25/03/2019 04:14
Ребята! У кого есть плата ткона, снимите пожалуйста дамп с еепромки! |
Иван Зенин
RADIOELECTRONIC, панель допиши в состав. |
VOLOCHA
RADIOELECTRONIC писал: | Power Supply (PSU): EAX65727601 (r. 1.7)
Телевизор принесли после сервисного центра(носили, т.к. отсутствовало изображение). Диагностировали неисправность ЦП MainBoard и зарядили ценник |
А ведь може и верно диагностировали........а ткон приплели для заметания следов |
Nik_Al
Старый таёжник
VOLOCHA писал: |
Не похоже, потому как топорно выглядит. Чтобы замести следы можно было мусору в эпромку накидать.
Тикон этот можно найти менее чем за тысячу. |
RADIOELECTRONIC
Нашёл на фотографиях аналогичного T-Cona маркировку EEPROM- 432FK, это 24С32? Может кто знает, по какому адресу написать панель и прокатит ли, если чистую впаять? |
RADIOELECTRONIC
Неужели нет на форуме ремонтников, которые ремонтируют данные аппараты?
ДОБАВЛЕНО 11/04/2019 01:08
Иван Зенин писал: | RADIOELECTRONIC, панель допиши в состав. |
Дописал, но, пока тишина... Обидно отдавать за плату 40 уе у нас на Ждановичах, когда работают все остальные преобразователи, гаммакорректор со своей памятью внутренней, стабилизатор на 1.8V на EEPROM, проц, VDD 10.8V, вместо 16V для питания столбцовых драйверов матрицы, что решится заменой Q3... А вот EEPROM dump необходим, т.к. I2C шина идёт как на проц майна, так и на тикон!.. |
Feuerbard
А купишь еще ткон а там цвета не совпадают - вот будет прикол |
