PDP PHILIPS 37FD9944/01S низкие дежурные напряжения
OakShielD
Сообщение #1 от 27/03/2019 16:54 цитата
Шасси FM33 AA
состав БП TNY256 MC34063 MC33368 MC34067 TEA1507
Телевизор был принесен с диагнозом "не включается". Потом всплыла подробность что он был до этого в сервисе где поставили диагноз, цитирую, "неисправность плат X, Y, Z" и заломили какую-то заоблачную сумму за ремонт. При подключении питания светодиод не загорался. Вскрыл заднюю крышку, подал питание, замерил +9V_STBY на конденсаторе 2508. Было 6.18 вольт. После чего извлек блок питания, собрал резистивную сборку, на Va и Vs повесил нагрузку в виде ламп накаливания 75 ватт.
Перед включением на столе, проверил с демонтажом, электролитические конденсаторы по цепям дежурного питания, позиции 2508, 2510, 2540,2541, 2503, 2505. Те что были с завышенным ESR и заниженной емкостью заменил на новые. Попробовал подать питание - ничего не изменилось.
Дальнейшие замеры напряжений показали завышенное напряжение на ногах оптопары 7501. 5.7В вместо 3.2В на катоде и 4.7В вместо 2.2В на аноде. На МС TNY256 на 4ой ноге(ENABLE) было 1.03В вместо 1.3В, на 1ой ноге(BYPASS) 5.82В, вместо 6.2В.
При этом 25V_HOT был 14.14В, +9V_STBY=6.18В, +3.3В замерялось как 3.39В.
Был приговорен стабилитрон TS2431, позиция 7502. Заменен на TL431 в корпусе ТО92. Так же заменил сопротивление 100R, позиция 3501 так как внутирсхемно измерялось как 1кОм.
после этого на ногах оптопары 7501 стало 3.4В(3.2В номинал) на катоде и 2.4В(2.2В номинал) на аноде. Но! На МС TNY256 на 4ой ноге(ENABLE) стало 0.568В (номинал 1.3В), на 1ой ноге(BYPASS) осталось 5.82В. +9V_STBY просело до 4.14В, а 25V_HOT просело до 13.1В.
Стабилитрон TS2431 точно был выбит(собирал тестовую схему). Замена TNY256 ни к чему не привела. Диоды в первичных и вторичных цепях целы. Напряжение на 5ой(DRAIN) ноге TNY256 317В(314В номинал).
Уже просто нет идей. Пропаял все элементы цепи дежурного питания. Прозвонил целость дорожек. Всё в норме. Откинул потребителей по цепи 25V_HOT(заменил на сопротивление 470 Ом, какое было под рукой) - ничего не изменилось. Все конденсаторы перед установкой были проверены на емкость и ESR.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #2 от 27/03/2019 18:05 цитата
Там по дежурке деталей немного - можно методом бульдозера проверить. Диоды проверяются полной заменой на заведомо исправные.
Если всё проверил, остаётся только транс. Вполне возможно межвитковое. Там в качестве дежурки можно любой маломощный БП туда интегрировать, от ДВДшника к примеру.
OakShielD
Сообщение #3 от 30/03/2019 11:42 цитата
Немного поигрался с номиналами сопротивлений в делителе напряжения обвязки стабилитрона. +9V_STBY поднялось до 7 вольт, 25V_HOT до 18. БП на столе пытается стартовать, но сразу уходит в защиту. Буду копать дальше.
Ilja02
Сообщение #4 от 28/10/2019 11:20 цитата
Времени прошло достаточно.
Получилось оживить БП?
