В Анатольевич
Состав
Панель: S50HW-YB02
Y-main: 50HDW2 plus , pcb: LJ41-05120A
X-main: 50HDW2 plus pcb: LJ41-05118A
Сканы: LJ41-05121A (up), LJ41-05122A (low)
блок питания DYP-50W2 pcb: bn44-00160A
logic: pcb lj41-04776A
Неисправность - нет изображения, при включении "музычка" пиликает, индикатор на "морде" светит. заменил FE3407F на сканах, 88N30 и ADUM1410 на Y-main и несколько вздувшихся электролитов на Y-main, X-main и БП. ТВ стал включаться, но сразу белый экран и через несколько секунд начинает мигать. в такт с миганием проседает Ve с 94В (норма) до примерно 50В и Vs с 207В (норма) до примерно 150В. может и ниже, но инерционность высокая у мультиметра. остальные напряжения в норме. визуально и "прозвонкой" на Y, X и logic никакого криминала не обнаружил.
подскажите, где "копать" |
Ingh
сканы-обе планки отцепи и посмотри как без них если не знаешь как проверить не ушли ли они мультиметром по питанию Vs. Если будет плавать дальше то не доделал игрек или икс или блок. Рекомендую проверять без материнки. В автоном загнать лоджик. Так куда продуктивнее визуазьное понимание. |
В Анатольевич
доберусь до тела только завтра, после отпишусь |
В Анатольевич
проверил сканы в режиме диодной прозвонки еще раз. относительно контрольных точек падение напряжения по всем выходам в норме, разброс менее 0,1 В. включил только верхнюю половину (нижнюю вообще снял) - верхняя половина экрана белая, но теперь не "мигает", напруги в норме, не скачут. отдельно нижнюю не запустил - управление подается через верх, но думаю результат будет такой же. судя по всему экран "мигает" потому, что напряжение просаживается, а проседает оно из за перегруза по току, когда весь экран белый.
остаются вопросы - почему он белый, и как лоджик загнать в автоном |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
В Анатольевич
спасибо, на первой же странице нашел |
В Анатольевич
в автономе та же история - белый экран и через несколько секунд начинает мигать. в такт с миганием проседает Ve с 94В (норма) до примерно 50В и Vs с 207В (норма) до примерно 150В |
vornst50
В Анатольевич
а смысл? белый экран из за БП? или наоборот - экран заливает белым и это перегружает БП, который уходит в защиту? |
vornst50
Проверить тяжело ? Если не он копай дальше, на подкид БП нет? |
В Анатольевич
подкинуть БП нету, да и смысла не вижу - 4й пост |
Иван Зенин
В сканах уверен? Поочерёдно отключать не пробовал? |
В Анатольевич
пока только отключил нижнюю половину - на верхней половине все белое. нашел интересную страничку
https://ru.scribd.com/doc/271384940/Repairing-Testing-YSUS-Buffers-for-Samsung-50-Plasma-PS50Q96HD-PS50Q97HD
в соответствии с этими рекомендациями со сканами все в порядке, а вот с Y-main что то не то: на контактах 17 и 21 напряжение такое же, как и на 15, 19, 23, 25 - около 90 вольт, а это не нормально. посмотрел тестером на Y еще раз транзисторы, стабилитроны, диоды - явного криминала не нашел. осциллограф есть, но что и как смотреть не знаю |
