LCD IZUMI TLE32H750B - занижены напряжение
R00f
Сообщение #1 от 04/04/2019 15:28 цитата
Main: t.ms18vg.81b 12145
БП: AY066D-4SF
Привет всем.
Уже не один день работаю над этой PSU.
Изначально привезли совсем не вкл. после чего не известно.
В бп обнаружил сгоревшие резисторы 3 шт 1ом и 1 шт 3 ом и пробитый предохранитель.
заменил проверил электролитов и единственного транзюка вроде норм - запускаю зарвется кондер c42
и занес предохранитель. заменил я его на 47пф 2 кв (правильно? у меня не читаемый был уже)
запустил опят ни дежурки ничего. При измерение случайно убыл транзистора названию не помню 600в 6А - заменил на 6N60 (пробовал IRFBC40 тоже). На банках 300в.
После долгих изучении узнал что не исправно шимка LD7536R и smd транзюки 1P И 2F.
заменил появилось все напруги но занижены все. Собственно телик не может выйти из дежурки (прошил на всякий случай)
+5VSB - 3.9v
+5V- 3.9v
+12V - 11v
+24v - 20v
Еще 60v есть на подсветке.
На вторичке заменил диодные шетки.
заменил ключ на 5в и переставил от 12в бесполезно. емкости на вторичке в норме ESR.
В первичке резюки в норме.
Чувствуется что проблема в первичке но где?
Рад любой помощи, спасибо.
mehanik93
mehanik93
Сообщение #2 от 04/04/2019 15:49 цитата
R00f, К дохлой шимке всегда прилагают и замену оптрона . голливудская улыбка
R00f
Сообщение #3 от 04/04/2019 16:16 цитата
Спасибо тебе дружище - помог))
До этого в ходе работы 2 раза менял оптопару - но снял с не рабочих бп не помогло.
Ладно думаю еще раз и снял с рабочего бп оптопару и все напруги в норме телик запустилось ))))
браво!
Для проверки всегда надо ставит с рабочего - записываю в книжку "Опыт"...
спасибо тема решено.
