Aiwa 42le61203 панель lc420duj-sgk1 заменить на lc420eun
suchkovvolodya
Сообщение #1 от 09/04/2019 12:43 цитата
aiwa 42le61203 разбита панель lc420duj-sgk1
т.кон v14 42 drd tm120 ver1.48 p/n 6870c-0469a
main 5800-a6m88g-0p10 ver00.00 2014.06.18
питальник 3l026-w0s и aiwa 42le6110 с целой матрицей но убит майн
панель lc420eun(se)(m1)
т.кон 32/37/42/47/55 fhd tm120 ver0.3 p/n 6870c-0401c
main 5800-a8m480-0p10 2012-05-05 ver00.07
питальник 5800-p42ewb-w010 ver 00.00 2012-4-23
Купил на запчасти оба думал перекину панель и ок. но запнулся не работает она скачал даташиты на матрици и увидел разницу по 2м пинам а именно
8. ExtVBR-B External PWM (from System)
10. OPC Enable ‘H’ = Enable , ‘L’ or NC = Disable
без опыта не могу разобраться что туда подать чтоб она заработала. Подскажите пожалуйста или она там работать не будет?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 от 09/04/2019 13:12 цитата
Интерфейс всех лыжных панелей одинаков. При условии исправности всё сразу работает.
suchkovvolodya
Сообщение #3 от 09/04/2019 13:39 цитата
Спасибо за ответ а пины которые я указал если они в воздухе все равно должна работать?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 от 09/04/2019 13:42 цитата
Да.
