dis7
Здравствуйте!Принесли на ремонт Grundig 32vle7131bf с белесыми полосами на изображении.Состав тв-
БП DPS-145PP-133
майн VPZ190R-6
инвертор SSL320_3E2A
тикон VPZ199R-1, 3DRMB4C4L V0.3
матрица LTA320HJ02
При переключении меню полосы медленно исчезают и появляются на новом месте вслед за меню.Замерял основные напряжения на тиконе-всё в норме.Тестера лвдс нет,пробовал прошивать майн через обновление,результат тот же.думаю проблема в тиконе,но их два,как я понял этот состав блоков работает с матрицей 3д,а этот телевизор без 3 д,просьба подсказать правильно ли я думаю.
ДОБАВЛЕНО 12/04/2019 14:00
чтото не могу загрузить фотографии блоков и изображения...просьба админов подсказать в чем дело. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
dis7
Полосы
vadim3008
Мастер Добрых Дел
dis7, похоже на матрас,начинай с измерений! |
dis7
напряжения на T-CON vcc12-1,2v vin_12v -11,8v vcc33-3,2v avdd-17,4v vddmhl-8,6v vone-28,1v vddmhl_2-8,6v
voffe-минус 9v vss-минус 7,5v vcomg3-6,2v vcc5.0-5,2v vddmhl_1-8,6v fpc_right(left)-17,4v ,измерял уровни сигналов идущие на матрицу,так вот они сильно просаживаются при подключении шлейфов к матрице,смотрел сопротивления на входах матрицы-пробоя не нашел....на планках матрицы нашел test1 test2 пробовал запустить как автоном-ничего не вышло,эти точки звонятся на массу и между собой как короткое....матрице конец?
dis7
Ну я прав или нет?Матрице конец?Добрейшие из мудрейших ответьте пожалуйста! |
ProIzhevsk
dis7 писал: | Ну я прав или нет?Матрице конец? |
Прав, матрасу пришёл конец. |
dis7
всем спасибо,тему можно закрывать. |
